-superGAU- 10 Geschrieben 21. Dezember 2007 Melden Geschrieben 21. Dezember 2007 Hallo zusammen, ich habe heute versucht meinen Cisco 836 ans Netz zu bringen. Leider ohne Erfolg :( Die Konfiguration klappte soweit ganz gut, jedoch will sich das interne DSL-Modem nicht mit der DSL-Leitung (T-Online) synchronisieren. Ich habe das mitgelieferte lila (lavendel) farbene Kabel in den Router gesteckt und das andere ende in den DSL-Splitter. Die RXD und TXD LEDs blinken zwar ziemlich schnell , das machen die aber wenn´s sein muss Stundenlang ??? Was mach ich falsch? Zitieren
Ciscler 10 Geschrieben 23. Dezember 2007 Melden Geschrieben 23. Dezember 2007 Hallo, wie ist dein ATM 0 Interface konfiguriert? Wolmöglich steht es noch auf shutdown. Gruß Dirk Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 24. Dezember 2007 Melden Geschrieben 24. Dezember 2007 Wenn alles richtig konfigurier ist kanns sein das du die interne Firmware updaten musst: ftp://ftp.cisco.com/pub/access/800/adsl_alc_firmware.4-10-9.bin ftp://ftp.cisco.com/pub/access/800/Firmware_Download_Readme_4_10_9.doc ACHTUNG: Du musst auf der Cisco nen FTP-Server einrichten und das Image hochladen. Bei "copy ftp flash" will er das IOS loeschen. Zitieren
-superGAU- 10 Geschrieben 24. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 24. Dezember 2007 Also das ATM-Interface steht wirklich auf shutdown. Aber geht das nicht erst auf active wenn sich das Modem synchronisiert hat? Sollte sich das Modem nicht auch völlig ohne config synchronisieren? gruß Sascha Zitieren
-superGAU- 10 Geschrieben 24. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 24. Dezember 2007 Wie funktioniert das mit dem FW update genau? Ich bin leider erst Cisco anfänger... Zitieren
Ciscler 10 Geschrieben 25. Dezember 2007 Melden Geschrieben 25. Dezember 2007 Hallo und erstmal frohe Weihnachten ;) Nein wenn das ATM 0 Interface auf shutdown gesetzt ist, dann ist es administrativ auf shutdown gesetzt. Mach mal: conf t interface atm 0 no shutdown Hier mal eine Standard ATM 0 Konfiguration: interface ATM0 description outside no ip address atm vc-per-vp 64 no atm ilmi-keepalive pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! dsl operating-mode auto Gruß Dirk Zitieren
glady 10 Geschrieben 27. Dezember 2007 Melden Geschrieben 27. Dezember 2007 Eine kleine Geschichte... Habe einen DSL-Anschluss von T-Online 16Mbit auf T-DSL Business 16Mbit umstellen lassen. Nach der Umstellung konnte ich der 836 nicht mehr synchronsieren. Erst als von der DTAG bis 1Mbit runter gedrosselt wurde, schaffte der C836 sich zu synchronisieren. Als ich einen C876 angeschlossen habe, funktionierte die Synchr. auch mit 16Mbit. Die DTAG hatte gleichzeitig auf ADSL2 umgestellt... Nicht dass Dein Anschluss auch ADSL2 ist?! Zitieren
-superGAU- 10 Geschrieben 27. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 27. Dezember 2007 also ich hab derzeit ein "Teledat 300 IP" DSL-Modem an einem DSL 2k Anschluss dieses Synchronisiert sich einwandfrei. Als mich die Telekom mal versehentlich auf DSL 16k umgestellt hatte hat sich das Teledat nicht mehr synchronisiert und ging auf Störung. Ich glaube auch dass das derzeitige Modem nicht ADSL2 fähig ist. Mein ATM0 ist tatsächlich "down", kann das Überhaupt auf "up" gehen wenn der Router nicht am Splitter hängt? Weil ich probier gerade rum und wenn ich nun den Router an den Splitter anschließe kann ich nimmer ins Netz und somit nichts hier reinschreiben :-) Hier die derzeitige config des ATM 0: Router_836#sh interface atm 0 ATM0 is down, line protocol is down Hardware is PQUICC_SAR (with Alcatel ADSL Module) Description: outside MTU 1500 bytes, sub MTU 1500, BW 800 Kbit, DLY 80 usec, reliability 0/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ATM, loopback not set Encapsulation(s): AAL5 AAL2, PVC mode 10 maximum active VCs, 64 VCs per VP, 0 current VCCs VC Auto Creation Disabled. VC idle disconnect time: 300 seconds Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: Per VC Queueing 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 9 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out END Danke im Vorraus Sascha Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 28. Dezember 2007 Melden Geschrieben 28. Dezember 2007 Dann haeng dich vom Internet ab, steck das Kabel zum Splitter in ATM0, mach ein sh int atm 0 und ein sh dsl int atm 0, kopiert das in ein Textfile, wieder umstoepseln und hier reinposten. Ach ja, und vielleicht ist ein sh run int atm 0 noch interessant. Zitieren
-superGAU- 10 Geschrieben 29. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2007 das mit dem txt-file ist klar, es war mir nur nicht klar ob das Interface im abgekoppeltem Status immer "shutdown" ist. Aber hier die infos: Router_836#sh int atm 0 ATM0 is down, line protocol is down Hardware is PQUICC_SAR (with Alcatel ADSL Module) Description: outside MTU 1500 bytes, sub MTU 1500, BW 800 Kbit, DLY 80 usec, reliability 0/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ATM, loopback not set Encapsulation(s): AAL5 AAL2, PVC mode 10 maximum active VCs, 64 VCs per VP, 0 current VCCs VC Auto Creation Disabled. VC idle disconnect time: 300 seconds Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: Per VC Queueing 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 9 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Router_836# Router_836#sh dsl int atm 0 Trying to bring up DSL line using Embedded firmware Line has not yet been activated. No information available. Router_836# Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 31. Dezember 2007 Melden Geschrieben 31. Dezember 2007 Hast du das Update der Firmware mal probiert? Ich denke nicht das das Modem mit ADSL2 synchron gehen wird. Zitieren
-superGAU- 10 Geschrieben 2. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 2. Januar 2008 Frohes neues Jahr an alle... Also ich denke nicht das ich ADSL2 hab, denn sonst würde ja das alte Teledat DSL-Mode welches ich derzeit dran habe auch nicht synchronisieren? Wie kann man erkennen ob ADSL2 an dem Anschluss geschalten ist? Das FW-update hab ich noch nicht probiert. Wie mach ich das am besten. Zitieren
Cxxxo_? 10 Geschrieben 2. Januar 2008 Melden Geschrieben 2. Januar 2008 Hallo, ich bin mir ziemlich sicher das ein C836 (auch mit der ..58 Firmware) nicht ADSL2+ fähig ist. Bei der T-Com sollte das bedeuten das er maximal mit 6 MBit an "normalen ADSL Leitungen" betrieben werden kann. Ich denke an der 16MBit Leitung wirst du den Router nicht betreiben könnnen. Sorry Zitieren
-superGAU- 10 Geschrieben 2. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 2. Januar 2008 Das der Router nicht mit DSL 16M funktioniert steht außer frage. Ich habe "nur" DSL 2M was soweit auch völlig ausreicht. Wie bereits gesagt befindet sich derzeit ein (ur)altes DSL-Modem vom Typ "Teledat 300 LAN" der Telekom an dem Anschluss welches sich auch einwandfrei synchronisiert. Ich wurde auch schonmal "versehentlich" auf DSL 16M umgeschaltet, daraufhin sich das betagte Teledat nicht mehr synchronisieren konnte. Also folglicherdessen gehe ich davon aus das etwas an der ATM conf nicht passt. Wenn mir jemand einen Tipp gibt wie ich das FW-Update am besten drauf kriege, dann kann ich das ganze nochmal mit nem neuen FW probieren. gruß Sascha Zitieren
Cxxxo_? 10 Geschrieben 2. Januar 2008 Melden Geschrieben 2. Januar 2008 Hallo Sascha, die Firmware must du mit tftp auf den Router übertragen. Am besten einen Kostenlosen tft Server aus dem Internet laden (Ich benutze meist den kostenlosen 3COM TFTP/FTP Server) Den Server lokal nauf einem PC im Netzwerk starten (Firewall auschalten bei XP). Und die Firmware (Wordo hat ja den Link schon gepostet) ins TFT Vezeichniss des Programmes legen. Nun kannst du die Firmware ins Flash des Router kopieren copy tftp flash usw ......... (ich denke das sollte soweit klar sein..oder?) !! ACHTUNG bei einigen IOSen möchte der Router das Flash vor der übertragung "erasen" Hier musst du auf jeden Fall (N)o tippen, ansoinsten ist die IOS weg :cry: !! Nun liegt die Firmware im flash, nun musst du den Router booten. Mit der ...58 Firmware MUSS derRouter an ALLEN ADSL Telekom Anschlüssen laufen. GANZ SICHER !! Wenn du noch probleme mit der Konfig hast, kannst du ja mal die Konfig Posten !! ABER OHNE PASSWÖRTER UND USERNAMES Gruß Zitieren
