gregor2005 10 Geschrieben 21. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. Dezember 2007 hallo, ich muss eine uralte dos anwendung unter windows 2000 zum laufen bringen. die anwendung funktioniert jedoch habe ich in der untersten zeile nach jedem tastendruck seltsame zeichen stehen und wenn die zeile voll ist (5-8 tasten später) verschiebt sich die anwednung um eine zeile und man sieht nichtmehr wirklich gut was man geschrieben hat. habe im anhang einen screenshot eingestellt. was könnte ich für einstellungen testen? lg gregor Zitieren Link zu diesem Kommentar
gregor2005 10 Geschrieben 21. Dezember 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Dezember 2007 hallo, hätte auch noch den alten win95 rechner zur verfügung um alte daten rüberzuladen (auf den neuen). wo könnte ich die dos einstellungen finden? lg gregor Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 22. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2007 Wie lässt du denn die DOS Applikation auf dem Win2000 Rechner laufen? Hast du schon den kompatibilitätsmodus getestet? Was istd as denn für eine Applikation? Gibt es eine 32Bit Alternative dazu? Kannst du eine virtuelle Win95 Installation nehmen und die DOS Applikation darin ausführen? Die EInstellungen müsstest du in der boot.ini oder der config.sys finden Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 22. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2007 Wenn alle Bastelstricke reißen .. Zieh Dir Virtual PC oder kauf Dir VMWare Workstation und setz eine virtuelle DOS Maschine auf die Du dann auf Deinem W2k Rechner laufen läßt Zitieren Link zu diesem Kommentar
rescue 10 Geschrieben 22. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2007 eventl. musst du noch die files höher stellen. (config.sys files=65) oder höher Dann sollte es funktionieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar
gregor2005 10 Geschrieben 30. Dezember 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2007 hallo, das mit der config.sys hat leider bei windows 2000 nicht funktioniert. habe nun ein image von dem alten rechner auf den neuen kopiert und die treiber nachinstalliert. danke für die tipps lg gregor Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 30. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2007 Hallo, oft ist der Prozessor zu stark/schnell für alte Dos-Programme. Es gibt Programme die haben jenseitz der 200MHz Probleme. Tools die den Prozessor runterholen/ausbremsen und somit kompatibel machen findest du bei Googel. MfG Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 30. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2007 oder: "DOS-Programme unter Windows 2000 Wenn man unter Windows 2000 ein DOS-Programm startet, geht die Prozessorauslastung auf 100 Prozent hoch und der gesamte PC scheint nur noch mit dieser Anwendung beschäftigt. Gibt es eine Möglichkeit, das abzustellen? Dieses Verhalten ist ‘normal’ - viele DOS-Programme fragen regelmäßig die Tastatur ab (‘pollen’ genannt), statt dazu Systemfunktionen zu benutzen, die gegebenenfalls Rechenzeit abgeben, wenn keine Eingaben anstehen. Die aktive Nachfrage verursacht die hohe Last. Die in das System integrierten Mechanismen zur Verwaltung der Rechenzeit sorgen gemeinhin dafür, dass sich die hohe Last nur nachhaltig auswirkt, wenn die jeweilige Applikation im Vordergrund läuft (Windows 2000/XP versorgen diese Applikation mit etwas mehr Priorität). Wenn Sie das Verhalten dennoch nervt, können Sie dem für die DOS-Emulation benutzten Prozess in Windows 2000/XP eine geringere Priorität einräumen. Dazu öffnen Sie den Taskmanager (Strg-Alt-Entf) - ein Rechtsklick auf den betreffenden Prozess öffnet das Kontextmenü, in dem Sie die Priorität festlegen können. Einen Weg, das beim Start von DOS-Anwendungen automatisch zu veranlassen, kennen wir derzeit leider nicht." Quelle: c't 2/2002, S. 182: Hotline MfG Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Senator 11 Geschrieben 30. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2007 Hallo, habe mir den Screenshot mal angesehen. Sieht so aus als ob du ansi.sys für die Anwendung benötigst. dafür musst die die CONFIG.NT in C:\WINDOWS\SYSTEM32 entsprechend anpassen. mfg Senator Zitieren Link zu diesem Kommentar
