Tschingiskan 10 Geschrieben 21. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. Dezember 2007 Hallo, mit XP stelle Ich immer eine IPSec-L2TP Verbindung mit unserem Server her und kann per UNC auf die Freigaben zugreifen. Unter Vista 64 Bit erhalte Ich aber folgende Fehlermeldung: Die Datei "\\192.168.10.1" wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie die Schreibweise und wiederholen Sie den Vorgang. Ping geht, auch auf Outlook Web Access kann Ich problemlos zugreifen, nur nicht auf die Freigaben. Wenn Ich in der Console "net use X: \\192.168.10.1\Freigabe" verwende kommt die Meldung: Systemfehler 53 aufgetreten Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden Systemfheler 53 kommt aber aus meiner Erfahrung nur wenn der Name nicht aufgelöst werden kann, aber auch entsprechende Einträge in der hosts-Datei lösen nicht das problem! Jemand ein Idee? Gibt es unter Vista ein neuen Schutz, der erst deaktiviert werden muss? Gruß Tschingis Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCracked 13 Geschrieben 23. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2007 versuch mal die div. Firewalls zu deaktivieren so fern vorhanden.. scheint mir vielleicht wirklich ein DNS problem zu sein... grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Roughneck 10 Geschrieben 25. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 25. Dezember 2007 Hallo, ich habe das gleiche Problem. Bei mir ist die Firewall deaktiviert, aber das hilft nicht wirklich. Hasta luego Roughneck Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tschingiskan 10 Geschrieben 2. Januar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Januar 2008 Firewall ist deaktiviert. SP2 für Win2003 (R1) und aktuelle Updates sind installiert. So sieht die VPN-Zugang aus Mein Vista-Rechner hat die 10.90.201.2 vom VPN-Server erhalten 2003 Server hat 192.168.10.1 RDP, Ping und OutlookWebAccess funktionieren problemlos. Den Servernamen kann mein Vista-Rechner nicht auflösen, deshalb habe ich die host-Datei entsdprechend angepasst! XP kann aber auch ohne den Namen aufzulösen auf die Freigaben per "\\192.168.10.1" zugreifen Muss Ich Vista vielleicht irgendwo sagen, das 192.168.10.0 ein vertrautes Netzwerk ist!? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tacher 10 Geschrieben 4. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 4. Januar 2008 Ich habe ein Gerücht gehört wonach Vista allgemein Probleme mit VPN Tunneln machen soll. Bei uns ist ein Phänomen aufgetreten bei dem der Tunnel zusammenbrach zwischen Vista un dem VPN Gateway ohne, dass es die Applikation selber wirklich gemerkt hat. Hab leider weder Details noch weiss ich den Stand der Dinge, aber wenn ich dich wär würd ich eventuell mal mit Network Sniffing dahinter gehen und schauen was ausserhalb und was innerhalb des Tunnels genau läuft. Eventuell gehen deine Probleme in die selbe richtung. Und das am bessten auf beiden Seiten, sprich Client und Gateway anschauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Muelli 10 Geschrieben 5. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2008 Moin, also grundsätzlich geht VPN schon mit Vista. Ich selber nutze OpenVPN, um einen Tunnel zum Firmennetz aufzubauen. Bei mir war nur das Problem, dass OpenVPN nur unter Administratorkonto lief, was mir persönlich aber nicht gefiel. Habe deshalb den eingeschränkten User auch in die Gruppe der Netzwerkkonfigurationsooperatoren gesetzt. Damit konnte vom entfernten VPN Server erst mal eine IP vergeben und eine neue Route gepusht werden, welche Vista auch annahm. Am Ende musste ich aber die UAC (User Account Control) in Vista noch abschalten, damit OpenVPN starten konnte. Da ich aber sowieso getrennte Konten für Admin und Normalo-User nutze, ist das nicht weiter wild. Da bei Dir der entfernte Server und nicht nur der VPN Server zu pingen geht, muss das Routing erst mal laufen. Das der Name des Servers nicht aufgelöst wird ist normal, da der ISP-DNS bei Dir garantiert als erster DNS eingetragen ist, sonst könntest Du ja nicht surfen. Damit wird immer dieser nach Namen angefragt. Selbst wenn Du den DNS des Firmennetzes zusätzlich angibst nützt das nichts. Er fragt immer den Ersten. Ansonsten habe ich mir mein OpenVPN so eingerichtet, dass bei Connect automatisch noch ein paar Netzlaufwerke zum Server über "net use" verbunden werden. Allerdings will er bei jedem Mal Username und PW wissen, mit dem ich mich in der Firma normalerweise anmelde. Da das auf Dauer nervt, habe ich einmalig im Windows-Explorer die Netzlaufwerke manuell verbunden. Auch dabei taucht dann das User/PW Eingabefeld auf. Allerdings kann man jetzt hier den Haken bei "PW speichern" setzen. Beim nächsten Versuch über "net use" kann er auf diese PW zurückgreifen und verbindet sich ohne Nachfrage. Die Vista Firewall habe ich übrigens nicht manipuliert. Soweit meine Erfahrungen. Gruß Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tschingiskan 10 Geschrieben 6. Januar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Januar 2008 Hier kann man ein Update für das VPN-Problem unter Vista anfordern. Leider funktioniert das auch nicht! UAC ist bereits ausgeschaltet! @Roughneck: Versuch mal das Update. Bei Bedarf kann Ich Dir das Update auch zusenden, da nur registrierte Benutzer den Hotfix erhalten! Bitte PN an mich! @Muelli: Danke für die Info. Gut zu wissen, dass es auch geht. Verwendest Du 32 oder 64-Bit? Mit net use kann man auch User und passwort eintragen. Siehe "net use /?" Zitieren Link zu diesem Kommentar
Muelli 10 Geschrieben 6. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 6. Januar 2008 @Tschingiskan, nutze die 32bit Version Zitieren Link zu diesem Kommentar
