Mailwall + Mailserver
Hi!
Irgendwie komm ich mit Mcaffee Webshield SMTP und unserem Mailserver Postoffice 3.12 (weiss nicht ob das überhaupt jemand kennt nicht zum Laufen)
Der Mcaffee Virenkiller und das Mailserverprogramm laufen auf einem Winnt 4 Server mit SP6.
Um die Virenwall nun dem Mailserverprogramm vorzuschalten bin ich gezwungen das Port vom Mailserverprg. von 25 auf zB. 1050 zu legen.
Die Virsuwall "hört" dann statt des Mailproggis auf Port 25 und forwarded incoming Mails dann an das Mailserverproggi...
Soweit - sogut... Von extern nach intern funktioniert alles.. auch hausintern geht alles perfekt.
Sende ich nun allerdings von INTERN nach EXTERN zb. an mustermann@aon.at dann kommt diese Mail nicht an und landet als Mail Admin Error wieder bei mir...
Server down or unreachable...
Das Maillog sagt mir hier dass es zb. den Mailserver von aon findet... aber keine Verbindung aufbauen kann...
Mittlerweile hab ich keine Ahnung mehr was da los ist... es funktioniert auch über die angebotenen Optionen Mail Relay und DNS Lookup nicht (MX)
Hat hier irgendwer eine Idee? Hab ich da vielleicht einen Denkfehler?
MfG
Daniel
Es gibt zwei verschiedenartige Möglichkeiten, die nichts miteinander zu tun haben:
1. Der interne und der externe Rechner versuchen, über irgendeinen zusätzlichen Port miteinander zu kommunizieren (ICPM -> Komprimierung o.ä.), das gelingt nicht, weil die Firewall dazwischenfunkt. In diesem Fall müßten irgendwelche der dortigen Logs mitteilen, welche zusätzlichen Ports freigeschaltet werden müssen.
2. Die beiden Rechner beginnen eine SMTP-Kommunikation, der externe Rechner bricht diese ab, weil ihm etwas nicht paßt, mit einer anderen Mailadresse, die weniger anspruchsvoll ist, gelingt dies. In diesem Fall gibt es im Mailprotokoll zunächst einen auf IP-Ebene korrekten Verbindungsaufbau, dann eine Fehlermeldung und ein Abbruch der Verbindung (bei mir durch den Server auf der Gegenseite).
Hintergrund: Ich hatte mir mal (XP, Apache, PHP) eine kleine Seite geschrieben, mit der ich eine Mail an den im IIS enthaltenen SMTP-Dienst geschickt habe, dieser sollte sie an eine außenstehende Mail-Adresse weiterleiten. Nichts funktionierte, bis ich eine andere Mailadresse nutzte - mit der klappte dies. Nach viel Herumsuchen stellte sich heraus, daß in der PHP-Ini als Standard-FROM - Adresse me@localhost.com drin war und der externe Mailserver das als Spam betrachtet hat, einige Änderungen später sowie nach dem Einfügen einiger Header gelang es dann.
Gruß, Auer
