globalnetlife 10 Geschrieben 27. Dezember 2007 Melden Geschrieben 27. Dezember 2007 Hallo zusammen, bei uns im Unternehmen ist leider aufgrund eines Absturzen ein Raid in einem DC ausgefallen. Das Raid konnte ich trotz zweier defekter Festplatten wieder grade biegen. Allerdings sagt mir der DC nun, der Verzeichnisdienst muss wiederhergestellt werden. Leider liegt keine aktuelle Sicherung vor :( Es existiert noch ein 2ter DC in der gleichen Domain, kann ich den Verzeichnisdienst von diesem einsetzen? Wenn ja, einfach eine Sicherung von AD machen und im abgesicherten Modus auf DC No.1 einspielen? Oder habt Ihr eine andere Idee? Danke für Eure Tipps. Liebe Grüße vossi Zitieren
Daim 12 Geschrieben 27. Dezember 2007 Melden Geschrieben 27. Dezember 2007 Servus, Es existiert noch ein 2ter DC in der gleichen Domain, kann ich den Verzeichnisdienst von diesem einsetzen? aber natürlich doch. Deshalb sollte man doch zwei DCs in jeder Domäne einsetzen, genau aus gründen der Redundanz. Wenn ja, einfach eine Sicherung von AD machen und im abgesicherten Modus auf DC No.1 einspielen? Du könntest zwar das System State vom anderen DC auf den defekten DC einspielen, bekommst aber dann erstmal weitere Probleme wegen der Registry. Denn mit sichern des System States, wird auch die Registry mitgesichert in der bekanntlich auch Hardware- sowie Treiberinformationen enthalten sind. Das kann man zwar mit einer Reparaturinstallation wieder gerade biegen, ich persönlich würde einen anderen Weg gehen. Stelle zuerst sicher, dass der "gesunde" DC die FSMO-Rollen hat. Trägt er diese nicht, dann liegen diese auf dem "defekten" DC und diese solltest du zuerst mit Gewalt auf den gesunden DC verschieben. Yusuf`s Directory - Blog - Die FSMO-Rollen verschieben Auf dem gesunden DC sollte auch der globale Katalog aktiviert sein: Yusuf`s Directory - Blog - Globaler Katalog (Global Catalog - GC) Auf dem defekten DC entfernst du das AD mit DCPROMO /FORCEREMOVAL: Yusuf`s Directory - Blog - Das Active Directory gewaltsam vom DC entfernen Anschließend entferne den defekten DC mit NTDSUTIL oder ADSIEdit aus dem AD: Entfernen von Daten aus Active Directory nach fehlgeschlagener Domänencontroller-Herabstufung Zum Schluss kannst du den Server erneut zum DC stufen: Yusuf`s Directory - Blog - Einen zusätzlichen DC in die Domäne hinzufügen Zitieren
globalnetlife 10 Geschrieben 28. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 28. Dezember 2007 Vielen lieben Dank für die Mühe und die Antwort. Ich werde es so probieren. Grüße Zitieren
