Gast Geschrieben 29. Dezember 2007 Melden Geschrieben 29. Dezember 2007 Moin zusammen, in unserem Netzwerk gibt es das Phänomen der sporadisch falsch gemappten Basislaufwerke. Im Profil wird das Laufwerk W: mit \\server\freigabe$\%username% verbunden. Zu 95% klappt das auch, aber sporadish wird bei einigen Clients (Windows XP SP2) beim ersten Start nur \\server\freigabe$ verbunden. Bei der nächsten Anmeldung wird dann korrekt \\server\freigabe$\%username% verbunden. Möglicherweise liegt es an den Gigabit NICs aber seltsamerweise sind nur recht wenige der baugleichen NICs von dem Problem betroffen. :confused: Die DC/DNS/DHCP-Server sind 2 Windows 2000 SP4 Server. Ist dieses Problem bekannt und gibt es dafür Lösungsmöglichkeiten? Bin für alles offen :D Viele Grüße und schonmal einen guten Rutsch ins neue Jahr Stefan Zitieren
olc 18 Geschrieben 29. Dezember 2007 Melden Geschrieben 29. Dezember 2007 Hallo, versuche einmal testweise, ob Du nach dem Setzen der Policy Computer Configuration\Administrative Templates\System\Logon\Always wait for the network at computer startup and logon --> Enabled noch immer die selben Probleme hast. Das asynchrone Abarbeiten von Policies wird mit dieser Einstellung ebenfalls abgeschaltet. Unter Umständen löst das Dein Problem. Bitte beachte dabei, daß die Anmeldedauer nach dem Aktivieren der Einstellung länger dauert, so wie früher bei Windows 2000. Also im besten Fall erst einmal nur auf einer OU verlinken, in der ein paar betroffene Testclients liegen. Viele Grüße olc Zitieren
lefg 276 Geschrieben 29. Dezember 2007 Melden Geschrieben 29. Dezember 2007 .....daß die Anmeldedauer nach dem Aktivieren der Einstellung länger dauert, so wie früher bei Windows 2000. ,,,,,Sorry, nicht das Anmelden des Benutzers dauert länger. Geändert wird der Startpunkt zum Vorbereiten der Netzwerkverbindungen. Zitieren
olc 18 Geschrieben 29. Dezember 2007 Melden Geschrieben 29. Dezember 2007 Hi lefg, die Einstellung Always wait for the network at computer startup and logon ändert wie von Dir geschrieben den Startpunkt zur Arbarbeitung der Policies- und verlängert damit den Vorgang vor der Anmeldung. Das ist richtig. Da jedoch mit dem Aktivieren dieser Policy auch - wie oben erwähnt - das asynchrone Abarbeiten der Policies abgeschaltet wird (wenn ich mich recht entsinne), verlängert sich ebenfalls der Anmeldevorgang nach Eingabe der Credentials. Halten wir also fest: Der gesamte Boot-Vorgang inkl. der Benutzeranmeldung verlängert sich. Gruß olc Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 29. Dezember 2007 Melden Geschrieben 29. Dezember 2007 Beide genannten Einstellungen von hier sollten gesetzt werden. No. 36 suchst Du: FAQ-GPO Zitieren
Gast Geschrieben 2. Januar 2008 Melden Geschrieben 2. Januar 2008 Danke schonmal für die Tips! Ich habe die GPO für die betroffenen Clients eingestellt. Mal schauen ob das Problem damit dauerhaft behoben ist. Werde nochmal eine Rückmeldung geben. Zitieren
Gast Geschrieben 19. Januar 2008 Melden Geschrieben 19. Januar 2008 Moin, also das Problem wurde durch das "Warten aufs Netzwerk" und "Synchrone Abarbeiten der Policies" leider nicht behoben. Das seltsame ist, dass die Einstellung scheinbar richtig erkannt, aber dann falsch umgesetzt wird. Statt \\server\freigabe$\%username% wird nur \\server\freigabe$ gemappt. :suspect: Nunja, mir wurde das alles zu bunt. Jetzt haben wir das umgestellt auf ein Startskript, welches dieses Netzlaufwerk mappt und siehe da, es gibt keine Probleme mehr. :thumb1: Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Stefan Zitieren
Mr.Crime 10 Geschrieben 20. Januar 2008 Melden Geschrieben 20. Januar 2008 Hallo, habe das selbe Problem! LG Michi Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 20. Januar 2008 Melden Geschrieben 20. Januar 2008 Hallo, habe das selbe Problem! Dann stell die beiden in dem Thread gen. Einstellungen in einer GPO ein und stell auf Startscripts um: Anmelde Skripe - Möglichkeiten und Funktionen Zitieren
