m43stro 10 Geschrieben 29. Dezember 2007 Melden Geschrieben 29. Dezember 2007 Hallo Leute, ich fahre meinen Client zu Hause via WOL remote hoch. Dieser Client soll gleichzeitig als VPN-Server dienen, also den VPN-Dienst bereitstellen. Im Autostart befindet sich eine Verknüpfung, die den VPN-Dienst mit der passenden Config initiiert. Startet man die Verknüpfung unter normalen Kontext, wird der Dienst ohne Probleme gestartet und ich kann auch remote die Verbindung herstellen, allerdings lässt sich der Server nicht mehr pingen und auch keine RDP-Session starten. Starte ich die Verknüpfung extra als Administrator, dann klappt alles. Das Problem ist nur, dass bei der Verwendung von der UAC bzw. Benutzerkontosteuerung eine Bestätigung erwartet wird. Das kann ich remote schlecht machen! Schalte ich UAC aus, klappt alles, jedoch möchte ich UAC weiterhin nutzen und suche nach einer Möglichkeit die VPN-Verbindung unter Adminkontext zu starten ohne der Abfrage. Jemand eine Idee? Grüße und einen guten Rutsch Zitieren
m43stro 10 Geschrieben 29. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2007 Problem gelöst! Habe ganz vergessen, dass OVPN als Dienst laufen kann. Der Dienst wird sogar mitinstalliert und ist nur auf manuell gestellt. Habe ihn auf Auto gestellt und schon läuft es auch mit AUC. Grüße Zitieren
m43stro 10 Geschrieben 30. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 30. Dezember 2007 Problem gelöst! Habe ganz vergessen, dass OVPN als Dienst laufen kann. Der Dienst wird sogar mitinstalliert und ist nur auf manuell gestellt. Habe ihn auf Auto gestellt und schon läuft es auch mit AUC. Grüße Das Problem besteht weiterhin! Habe erneut das Problem nach dem ich UAC aktiviert hatte und rebootet habe. Schien gestern funktioniert zu haben, weil UAC nicht korrekt lief. grrr edit: die Dienste laufen normalerweise unter lokalen Systemkonto Nun habe ich bei diesem Dienst explizit den Administrator zugewiesen. also Anmelden als Administrator. Scheint nun zu funktionieren! Zitieren
