tramor 10 Geschrieben 30. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2007 Hallo, ich hatt eine (eigentlich einfache) Aufgabe, anhand eines Images SRV2003 SBS, Exchange) und mit einem Backup (EMC-Retrospect) den Exchnage wieder auf aktuellen Stand zu bringen. Leider geschah Folgendes: Nach dem Restore in Retrospect wollten die beiden Datenbanken nicht mehr bereitgestellt werden (fehler c1041724)... Nun habe ich mich durchs Internet gerappelt und bin auf Eseutil /P, Eseutil /D und Isinteg -fix -test alltests gekommen. Habs gerade mit den öffentlichen Ordnern (pub1-DB) versucht und Bingo: nun lässt sich der öffentliche Ordner wieder bereitstellen. Nun eine Frage: wie kann ich am besten eine neue Datenbank (bzw. beide neue Datenbanken Ordner + Postfachspeicher) erstellen und die Informationen aus der "alten" dort hin bekommen? Ich habe mit eseutil so meine Vermutung, dass es nur zu 99,9% sicher ist und will mir hier keine Leichen einfangen:-( Noch als Zusatzfrage: das alte Image wäre noch da, also der Zugriff auf die Rohdaten ohne das Backup dazwischen;-) Reicht da folgendes Vorgehen aus: Alle Exchange Doenste beenden, alle Daten aus MDBDATA über die veralteten daten kopieren, Exchange Dienste starten??? Auf c:\programme\exchsrvr gibt es auc eine mdbdata...was wäre mit dieser zu tun??? Um es für mich ***ensicherer zu machen: es gibt eine c:\programme\exchsrvr\mdbdata mit pub1.stm/pub1.edb/priv1.stm/priv1.edb/tmp.edb und meinen Datenbestand d:\serverdaten\exchsrv\mdbdata mit pub1.stm/pub1.edb/priv1.stm/priv1.edb. Also bei einer Anleitung mit Kopieren von...nach wäre der Gebrauch meiner Verzeichnisse nett;-) Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 30. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2007 Hallo. und mit einem Backup (EMC-Retrospect) den Exchnage wieder auf aktuellen Stand zu bringen Hast du bei diesem Programm einen Exchange Agent, oder sichert das auf Fileebene ? und bin auf Eseutil /P, Eseutil /D und Isinteg -fix -test alltests gekom Wenn mit Eseutil nur die Bereitstellung der Datenbank wieder erfolgte, und alle Tests mit Isinteg erfolg verliefen, sollte es keine weiteren Probleme geben. Mach einfach eine Datensicherung mit NT-Backup, sollte es hier keine Fehler geben, dann sollte auch die Datenbank sauber sein. Reicht da folgendes Vorgehen aus: Alle Exchange Doenste beenden, alle Daten aus MDBDATA über die veralteten daten kopieren, Exchange Dienste starten??? Nein, da du bereits eine andere Datenbank bereitgestellt hast, musst du jetzt auch bei dieser Eseutil einsetzen. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
tramor 10 Geschrieben 30. Dezember 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2007 Hallo Günther, danke für die schnelle Antwort! Wie war dein Weihnachten? Ich hoffe doch gut:-) Retrospect arbeitet mit einem Agenten: der sichert auf Postfachebene und kan auch die kompletten Speicehr sichern: leider gab es wohl beim Rücksichern ein Problem: ich sollte öfters testen, ob die Backups auch wirklich funktionieren. Das letzte Mail vor einem Jahr hatte es aber noch gut funktioniert:-(!?! Warum geht denn Dienste beenden und darüber Kopieren mit Exchange nicht? Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 30. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2007 Hallo. Warum geht denn Dienste beenden und darüber Kopieren mit Exchange nicht? Weil die Datenbank auf deinem Image jetzt eine andere Signatur hat, als die jetzt bereitgestellt. Die Signatur hast du ja mit eseutil neu erzeugt. Die Vorgangsweise für die Datenbank aus dem Image wäre also genauso die gleiche wie du sie gerade jetzt durchgeführt hast. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
tramor 10 Geschrieben 30. Dezember 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2007 Dankeschön! Habe gerade eseutil /d auf die große Mail-DB versucht. Leider brach es ab mit "zu wenig freier Speicherplatz..." Die priv1 Dateien sind zusammen 24GB groß. Kann ich die priv1-Files auf ein großes, freies Laufwerk kopieren (ein Laufwerk mit 140GB freiem Speicher) und dort dann eseutil /d starten, dannach dann wieder zurück kopieren??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 30. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2007 Hallo. Nein, das kannst du nicht. Du kannst aber das Verzeichnis c:\Programme\exchsrvr\bin in den Systempfad aufnehmen Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Register -> Erweitert -> Umgebungsvariablen -> Systemvariablen und dann das Verzeichnis bei Path am Ende einfügen. ";" davor aber nicht vergessen. Schau dir dazu einfach an wie die Path Variable aufgebaut ist. Anschließend verschiebst du die priv1.edb und priv1.stm in ein Verzeichnis auf der freien Festplatte - > .:. www.SBSPraxis.de, die MCSEBoard Hilfe Seite für den Microsoft SBS Server 2003 .:. Nun kannst du aus dem neuen Verzeichnis heraus eseutil ausführen. Die TEMP Datenbank wird dann auch in diesem Verzeichnis erstellt. Denke auch in Zukunft daran, dass auf einer Festpllate auf der die Exchange Datenbanken liegen, mindestens imm so viel freier Speicherplatz sein soll, wie die Datenbanken groß sind. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
tramor 10 Geschrieben 30. Dezember 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2007 Habe ich nun zur PATH Variablen hinzugefügt.. Nun kopiert der Server gerade die 24GB auf die freie Platte. Dannach starte ich das Defrag und kopieren dann wieder zurück in den exchsrvr\mdbdata Ordner. Zitieren Link zu diesem Kommentar
gysinma1 13 Geschrieben 31. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 31. Dezember 2007 Hallo Zusammen Bei eseutil ab Exchange 2003 kann man einen alternativen Pfad fuer die tmp Dateien angeben (runterscrollen). Damit laesst sich der Platz fuer die TMP File waehrend dem Checkvorgang an einen anderen Ort legen. Gruss Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar
