mickey 10 Geschrieben 3. Januar 2008 Melden Geschrieben 3. Januar 2008 hey alle miteinander, ich habe mittlerweile mein PIX gegen ein ASA 5505 umgetauscht. ich schaffe es mit den clients IP's aus dem VPN Pool zu beziehen. auf den clients selbst wird auch das routing richtig eingetragen, ziel MASK und Gateway ist die eigene IP des VPN Clients. jedoch weder noch beim tracert noch beim ping komme ich in das andere netz. hier die aktuelle Config des ASA: Result of the command: "show configuration" : Saved : Written by enable_15 at 23:48:17.057 UTC Wed Jan 2 2008 ! ASA Version 7.2(3) ! hostname ciscoasa domain-name default.domain.invalid names ! interface Vlan1 nameif inside security-level 0 ip address 192.168.66.3 255.255.255.0 ! interface Vlan2 nameif outside security-level 0 ip address 83.XXX.XXX.XXX 255.255.255.248 ! interface Ethernet0/0 switchport access vlan 2 ! ftp mode passive dns server-group DefaultDNS domain-name default.domain.invalid object-group network VPNPOOL network-object 192.168.170.0 255.255.255.224 access-list DRXDRX_splitTunnelAcl standard permit 192.168.66.0 255.255.255.0 access-list inside_nat0_outbound extended permit ip 192.168.66.0 255.255.255.0 192.168.170.0 255.255.255.224 access-list outside_cryptomap extended permit ip any 192.168.170.0 255.255.255.224 access-list outside_cryptomap_20.20 extended permit ip any object-group VPNPOOL access-list outside_access_in extended permit ip any any pager lines 24 mtu outside 1500 mtu inside 1500 ip local pool VPNPOOL 192.168.170.2-192.168.170.19 mask 255.255.255.0 icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1 asdm image disk0:/asdm-523.bin no asdm history enable arp timeout 14400 global (outside) 1 interface nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 access-group outside_access_in in interface outside route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 83.65.205.201 1 timeout xlate 3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02 timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00 timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00 timeout uauth 0:05:00 absolute http server enable http 192.168.66.0 255.255.255.0 inside no snmp-server location no snmp-server contact snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 set transform-set ESP-3DES-SHA crypto map outside_map 20 ipsec-isakmp dynamic outside_dyn_map crypto map outside_map interface outside crypto isakmp enable outside crypto isakmp policy 10 authentication pre-share encryption 3des hash sha group 2 lifetime 86400 client-update enable telnet timeout 5 ssh timeout 5 console timeout 0 dhcpd auto_config outside ! dhcpd address 192.168.66.4-192.168.66.131 inside ! ! class-map inspection_default match default-inspection-traffic ! ! policy-map type inspect dns preset_dns_map parameters message-length maximum 512 policy-map global_policy class inspection_default inspect dns preset_dns_map inspect ftp inspect h323 h225 inspect h323 ras inspect rsh inspect rtsp inspect esmtp inspect sqlnet inspect skinny inspect sunrpc inspect xdmcp inspect sip inspect netbios inspect tftp ! service-policy global_policy global group-policy DRXDRX internal group-policy DRXDRX attributes vpn-tunnel-protocol IPSec split-tunnel-policy tunnelspecified split-tunnel-network-list value DRXDRX_splitTunnelAcl username eblaschka password qOCiUdZYYRaUOrsK encrypted privilege 15 tunnel-group DRXDRX type ipsec-ra tunnel-group DRXDRX general-attributes address-pool VPNPOOL default-group-policy DRXDRX tunnel-group DRXDRX ipsec-attributes pre-shared-key * prompt hostname context Cryptochecksum:19748d2ae31bcaf68535343abf8e6d8d es ist somit kein connect in das local #LAN möglich... danke! Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 3. Januar 2008 Melden Geschrieben 3. Januar 2008 Hi, Inside Security Level = 0 ? - da sollte 100 stehen - das am meisten geschützte Netz. Desweiteren fehlt eine NAT Exception Rule für das VPN-Net nach Intern. Das konnte ich so auf die schnelle sehen. Gruss Michael Zitieren
mickey 10 Geschrieben 15. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2008 sodala, habe herausgefunden dass alles wunderbar funktioniert, solange ich mich hinter keinem router mich befinde... sobald ich nicht direkt im inet hänge kann ich nciht in das locale LAN pingen etc.,... ist aber ein generelles Problem, egal welcher router bzw. nat dazwischen hängt... welche Einstellung ist hier zu beachten? Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 15. Januar 2008 Melden Geschrieben 15. Januar 2008 Hallo, dann hast du ein Problem, das NAT Traversal fehlt. Hast du die Config oben aber schon bearbeitet - oder ? Zitieren
mickey 10 Geschrieben 16. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2008 helllo, anbei die aktuelle config Result of the command: "show config" : Saved : Written by enable_15 at 07:21:33.647 UTC Thu Jan 3 2008 ! ASA Version 7.2(3) ! hostname fwpr domain-name pr.local interface Vlan1 nameif inside security-level 100 ip address 192.168.66.3 255.255.255.0 ! interface Vlan2 nameif outside security-level 0 ip address 83.XXX.XXX.XXX 255.255.255.248 ! interface Vlan3 no forward interface Vlan1 nameif dmz security-level 50 no ip address ! interface Ethernet0/0 switchport access vlan 2 speed 100 duplex full ! interface Ethernet0/1 speed 100 duplex full ! interface Ethernet0/2 ! interface Ethernet0/7 switchport access vlan 3 ! passwd XXXXXXx encrypted ftp mode passive dns server-group DefaultDNS domain-name pr.local same-security-traffic permit inter-interface same-security-traffic permit intra-interface access-list PR_splitTunnelAcl standard permit 192.168.66.0 255.255.255.0 access-list inside_nat0_outbound extended permit ip 192.168.66.0 255.255.255.0 192.168.66.128 255.255.255.128 pager lines 24 logging enable logging asdm notifications mtu outside 1500 mtu inside 1500 mtu dmz 1500 ip local pool VPN_POOL 192.168.66.180-192.168.66.210 mask 255.255.255.0 icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1 asdm image disk0:/asdm-523.bin no asdm history enable arp timeout 14400 global (outside) 1 interface nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 83.65.205.201 1 timeout xlate 3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02 timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00 timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00 timeout uauth 0:05:00 absolute aaa-server PR_SERVER protocol radius aaa-server PR_SERVER host 192.168.66.2 timeout 5 key PR http server enable http 192.168.66.0 255.255.255.0 inside no snmp-server location no snmp-server contact snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 set pfs crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 set transform-set ESP-3DES-SHA crypto map outside_map 65535 ipsec-isakmp dynamic outside_dyn_map crypto map outside_map interface outside crypto isakmp enable outside crypto isakmp policy 10 authentication pre-share encryption 3des hash sha group 2 lifetime 86400 client-update enable telnet timeout 5 ssh timeout 5 console timeout 0 dhcpd auto_config outside ! dhcpd address 192.168.66.4-192.168.66.131 inside dhcpd enable inside ! ! class-map inspection_default match default-inspection-traffic ! ! policy-map type inspect dns preset_dns_map parameters message-length maximum 512 policy-map global_policy class inspection_default inspect dns preset_dns_map inspect ftp inspect h323 h225 inspect h323 ras inspect rsh inspect rtsp inspect esmtp inspect sqlnet inspect skinny inspect sunrpc inspect xdmcp inspect sip inspect netbios inspect tftp ! service-policy global_policy global group-policy PR internal group-policy PR attributes dns-server value 192.168.66.2 vpn-tunnel-protocol IPSec split-tunnel-policy tunnelspecified split-tunnel-network-list value PR_splitTunnelAcl default-domain value pr.local tunnel-group PR type ipsec-ra tunnel-group PR general-attributes address-pool VPN_POOL authentication-server-group PR_SERVER default-group-policy PR tunnel-group PR ipsec-attributes pre-shared-key * prompt hostname context Cryptochecksum:697515f76f03de2a21218ed5ff511b9f Zitieren
mickey 10 Geschrieben 21. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 21. Januar 2008 hey, und ist hier jemanden etwas aufgefallen was das routing hinter einem nat stören könnte? lg Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 21. Januar 2008 Melden Geschrieben 21. Januar 2008 das muss was mit dem nat zu tun haben - ist der nat-t haken im asdm gesetzt ? Was sagt das log im asdm ? Wenn es ein nat-t problem ist - meldet er für die pakete fehler. Zitieren
mickey 10 Geschrieben 31. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2008 "ist der nat-t haken im asdm gesetzt" wo soll sich der befinden? Zitieren
mickey 10 Geschrieben 31. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2008 okay, gefunden IKE global... hackerl gesetzt - nun funktioniert es.... danke für den tippppp Zitieren
