Probleme mit Replikation
Hallo zusammen,
ich bekomme auf einem DC im Eventlog für den Dateireplikationsdienst
regelmäßig folgenden Eintrag:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: NtFrs
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 13562
Datum: 28.12.2007
Zeit: 05:34:40
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SRV1800
Beschreibung:
Es folgt eine Zusammenfassung aller Warnungen und Fehler, die beim Abfragen
des Domänencontrollers "..." der Konfigurationsinformationen des
FRS-Replikatsatzes vom Dateireplikationsdienst ermittelt wurden.
Vor dem o. g. Ereignis tritt immer noch ein anderes Ereignis ein:
Ereignistyp: Informationen
Ereigniskennung: 13501
Datum: 28.12.2007
Zeit: 05:34:24
Computer: SRV1800
Beschreibung:
Der Dateireplikationsdienst wird gestartet.
Hat jemand eine Idee, wie dieses Problem gelöst werden kann bzw. was die
Ursache für diese Warnungen ist?
Vielen Dank!
also unter eventid.net werden schon 2 Fälle beschreiben, die deinem Problem sehr ähnlich scheinen:
Peter Hayden (Last update 7/20/2006):
In one case, Dfs was configured on two servers running Windows 2000 Server SP4. This problem appeared because of someone in the past reconfiguring Dfs and moving the replicas to another drive letter. This caused Dfs replication to stop. I had to remove the Dfs root replica and all Dfs folder replicas on my second server and re-add them. After a little while all Dfs replication succeeded.
Anonymous (Last update 3/31/2006):
I had this error with a replica of DFS root. I tried removing the replica and re-adding it, but this did not seem to work. I removed the replica once more and waited this time for 4 hours to be sure AD had enough time to replicate the removal. Then I simply recreated the DFS replica and it worked. MS article KB272279 helped in diagnosing the problems. http://support.microsoft.com/kb/272279
MfG
motzel
