DHCP Roaming Problem
habe leider über die Suchfunktion nichts zu meinem Problem gefunden.
Folgendes Problem: Ein Windows Server 2003 arbeitet als DomainController und gleichzeitig als DNS/DHCP Server. Der DHCP Server verteilt die IP´s an mehrere Standorte in Deutschland aus zugwiesenen Ranges. Lease Duration ist auf einen Tag eingestellt.
Nun gibtes ein paar Mitarbeiter die mit Ihrem Laptop von Standort A zu Standort B wechseln, doch anstatt eine neue IP Adresse aus dem Adress Pool von Standort B zu erhalten, kriegen Sie immer noch die IP Adresse von dem Lease aus dem Pool von Standort A.
Damit der Mitarbeiter dann eine IP aus dem richtigen Pool erhält muss momentan der lease händisch gelöscht werden. Mit einem ipconfig /release /renew erhält er dann auch die richtige.
Was kann man tun das der DHCP automatisch erkennt das er einen neuen Lease aus dem richtigen Adress Pool zuweist?
Über eine Tip oder ein bisschen Hilfe wäre ich sehr dankbar.
wie ist das gelöst? Je Standort ein Subnetz inkl. DHCP Relay Agent?
ASR
Ganz genau!
Das Problem tritt auch bei verschiedenen VLANS an einem größeren Standort auf. Wechselt das Notebook von einem Gebäude in das andere dann muss man auch erst einen /release /renew ausführen.
du hast für die jeweiligen compter aber keine reservierungen im dhcp gemacht oder? und der client ist normal auf dhcp eingestellt?
Natürlich habe ich keine Reservierungen angelegt und auch die betroffenen Clients sind auf DHCP eingestellt.
Mit jedem vom DHCP Server generierten Lease, wird auch ein DNS eintrag erstellt. Ich denkemal das genau dieser DNS Eintrag beim Standort/Hallen wechsel nicht aktualisiert wird.
also mir fällt nur noch eins ein, und zwar rufe die eigenschaften des dhcp servers auf gehe in die registerkarte dns und kontrolliere dort die einstellungen...
ich habe:
aktiv: dynamische dns-updates mit den....
aktiv: dns-a- und -ptr-einträge nur nach aufforderung von dhcp clients
aktiv a- und ptr-einträge beim löschen des lease...
sonnst weis ich nicht mehr weiter sorry...
