fmessner 10 Geschrieben 7. Januar 2008 Melden Geschrieben 7. Januar 2008 Hallo! ich habe heute auf dem SQL EXPRESS bei meiner Datenbank unter Eigenschaften anchgesehen und plötzlich unter der Sektion Datenbank Größe: 15,50 MB Verfügbarer Speicherplatz 0,63 MB gestanden! Ich dachte immer die SQL Express Version kann 1 GB!!! Es ist sonst keine DB angelegt. Version ist SQL SErver 9.0.3042 Ich hoffe um Hilfe LG charly Zitieren
Volvotrucker 10 Geschrieben 7. Januar 2008 Melden Geschrieben 7. Januar 2008 Das dürfte die verfügbare Größe der DB sein bis zum nächsten Vergrössern. Die Datenbank wächst ja nicht kontinuierlich, sondern wird in x MB Schritten vergrössert. Soll heißen, wenn der Speicherplatz voll ist wird die DB wieder um x MB vergrössert. Wenn der dann wieder voll ist wieder um x MB ........ Zitieren
fmessner 10 Geschrieben 7. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2008 super danke! ich dachte es ist der grund, warum die datenabfrage aus der applikation manchmal extrem lange dauern. lg charly Zitieren
klaus_b 10 Geschrieben 7. Januar 2008 Melden Geschrieben 7. Januar 2008 Hi charly, ich habe heute auf dem SQL EXPRESS bei meiner Datenbank unter Eigenschaften anchgesehen und plötzlich unter der Sektion Datenbank Größe: 15,50 MB Verfügbarer Speicherplatz 0,63 MB gestanden! Das sagt nur, dass in der aktuellen Größe der Datenbank noch 0,63MB frei sind. Sobald die Notwendigkeit besteht, vergrößert der SQL automatisch die Datenbank. Ich dachte immer die SQL Express Version kann 1 GB!!! Es ist sonst keine DB angelegt. Falsch gedacht:D Der SQL Express kann 4GB pro Datenbank, nutzt maximal 1GB Arbeitsspeicher und 1 CPU, Quelle MSDN Servus, Klaus Zitieren
fmessner 10 Geschrieben 9. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2008 hallo! vielen dank für deine rückmeldung: bzgl datenbank zugriffsgeschwindigkeit: ich bin derzeit auf der suche wo die bremse sein kann aber hab noch keine reproduzierbaren schritte gefunden. es handelt sich um einen sbs2003 mit einer sql express version installiert! die clients greifen mittels der applikation auf die db zu. es tritt irgendwann am tag ein "supergau" auf wo die zugriffe extrem langsam werden. am server sind jedoch keine großartigen auslastungen oder vermehrte prozesse sichtbar. es handelt sich um 3 personen die auf die db zugreifen! heute habe ich gedacht, da jeder client einen kaspersky 7.0 installiert hat, dass dieser vielleicht die verbindungen immer so blockiert hab den deaktiert, jedoch auch keine verbesserung. hast du vielleicht noch ideen dazu? lg charly Zitieren
