Lohnt sich noch ein Update auf MCSE 2K3?
Update auf 2003 sind zwei Prüfungen und dann auf 2008 eine Prüfung.
Wenn Du diese Update Prüfung ausläßt, musst Du aber für 2008 auch drei Prüfungen machen. Problem ist natürlich die Zeit, da man nur noch bis 31. März für die beiden Updateprüfungen Zeit hat.
Allerdings wird 2003 sicherlich noch länger anzutreffen sein und 2008 noch nicht so schnell eingesetzt werden.
Es ist also die Frage ob man noch die Zeit zum Lernen bis zum 31.03 findet
prüfungstechnisch tut sich das nichts, wie auch schon hbunkradt sagte. Selbst zum MCITP: Enterprise Administrator sinds mit MCSE 2003 wie auch ohne jeweils 5 Prüfungen (die beiden Upgrade-Prüfungen inklusive). Der Weg über den MCSE 2003 sind halt nur 2 Titel und Welcome-Kits mehr.
Ich würde allerdings auch den Weg über den MCSE 2003 gehen, zum einen "fehlt" einem da nicht eine Produktgeneration, zum anderen wird es in vielen Firmen noch lange dauern, bis 2008 eingesetzt wird + die neuen Zertifizierungsnamen bekannt sind. "MCSE" wird auf längere Zeit noch vielen ein bekannterer Begriff sein.
Danke fuer eure Antworten.
Und wenn ich jetzt bis zum März nur die 70-292 also den MCSA schaffe. Bringt mir das dann wohl auch keine Nachteile. oder?
Gruesse
Eigentlich nicht - statt der 649 zum upgraden brauchst Du dann die 648 plus die Application-TS-Prüfung (Nummer ist mir grad entfallen). Die Gesamtzahl der Prüfungen bleibt also gleich, dafür hast dann noch eine 2003-Zertifizierung zusätzlich.
Äh, jain. die Updateprüfung 2003->2008 ist zwar nur eine, aber man hat dann nur 3 MCTS Spezialisierungen. Den MCSE 2008 gibt es eh' nicht, vergleichbar mit dem MCSE2003 wird wohl der "Enterprise Administrator" unter 2008 sein. Da reicht aber die eine Update Prüfung nicht, man muss zusätzlich zur 70-649 noch 2 weitere machen, 70-620 oder 624, plus 70-647.
grizzly999
AlsoTatsache ist,
das man für den MCITP Enterprise Administrator 2008 insgesammt 5 Prüfungen braucht. 70-642,70-643,70-640 und die 70-620 oder 70-624 und die 70-647.
Wenn man also die beiden Update Prüfungen für 2003 macht und dann die Update Prüfung für die drei ersten Prüfungen, sind dies insgesamt 3 Prüfungen also auch mit den beiden anderen 5 Prüfungen.
Man hat dan aber zusätzlich den MCSE 2003.
Da 2003 noch lange eingesetzt wird und die neuen Zertifizierungen auch noch nicht so bekannt sind und auch nicht den Status wie ein MCSE behalten werden ist es schon eine lohnenede Sache diese Update Prüfungen noch durchzuführen, wenn man die Möglichkeit hat diese noch bis zum 31. März abzuschließen.
Außerdem ist der Nachteil bei den MCITP Prüfungen, sie sollen laut MS nur drei Jahre gelten und müssen dann aktualisiert werden oder sie werden im Transscript gelöscht. Dies passiert aber nicht für die MCSE, d. h. selbst MCSE NT 4.0 gilt immer noch für NT 4.0
