Offline-Dateien Fehler-Fortsetzung
ich hatte schon mal in dieser NG darüber geschrieben, aber ich konnte
das Problem noch nicht lösen.
Verschiedene Vista-Rechner können problemlos mit verschiedenen
Windows2003-Servern Offline-Dateien einrichten und benutzen.
Alle diese Vista (Business)-Rechner können das mit genau einem
Windows2003-Server (gleich installiert wie zwei andere) nicht.
WindowsXP-Stationen können Offline-Dateien problemlos mit diesem
Server einrichten und benutzen.
KB935663 habe ich schon getestet - hat leider nichts gebracht.
Ich habe mitlerweile weitere Versuche unternommen und folgendes
festgestellt:
- Wenn ich auf einen Ordner "Offline... " klicke, wird eine erste Synchonisation
durchgeführt und so viele Fehler angezeigt, wie Dateien dort vorhanden sind.
Fehlermeldung: "Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von
einem anderen Prozess verwendet wird."
- Ein erneutes Synchronisieren wird "scheinbar" fehlerfrei gemacht, aber ohne
wirkliches Ergebnis.
- Wenn ich jetzt Offline bin, ist die Datei zwar im Explorer optisch vorhanden,
kann aber nicht geöffnet / bearbeitet werden - "Datei konnte nicht gefunden werden".
- Wenn ich aber die einzelne Datei rechts anklicke, Eigenschaften aufrufe und dann
den Reiter "Offlinedateien" wähle und jetzt die Schaltfläche "Jetzt synchronisieren"
anklicke, kann ich anschließend ganz normal mit dieser Datei (auch Offline)
arbeiten und anschl. synchronisieren.
(Diese letzte Schritt klappt dann nicht mehr, wenn ich KB935663 installiert habe).
Der Kunde benötigt die Offline-Funktion ganz dringend und ich weis keinen rat mehr.
Hat noch jemand eine Ahnung?
Danke vorab, Gruß, Berto Latten
ich habe das ganz gleich Problem habe aber bis jetzt auch noch keine Lösung gefunden. MS ist ja leider nicht sehr entgegenkommend mit support Anfragen. Meine Problem es tritt auch nur bei einem Server auf. Mit den anderen funktioniert es einwandfrei.
Deshalb werde ich den nächsten Tagen mal probieren das Problem auf der Testumgebung nachzubilden. Interessant wäre dabei welche Software auf diesem Server läuft.
Bei mir eine SBS 2003 Standart SP2
- Exchange 2003 SP2
- WSUS 3.0
- Sharepoint 2.0 SP2
- IIS 6.0
- Avast Server 4.7
- Gene6 FTP
- RemotlyAnywhere
- RealVNC Enterprise
- GFI Mailessential 12
- GFI Security 10
- cwRsync Server
- TwonkyServer
Vielleicht kommen wir dem Problem damit eine bisschen auf die Spur.
Noch eine Sache nur Vista ist von dem Problem betroffen. Bei WinXP funktioniert alles einwandfrei.
J L
hat leider etwas gedauert.
Bei mir läuft folgendes auf dem Server:
- Windows Server 2003 (erst SP1, dann SP2)
- Exchange 2003 SP2
- PopCon Pro 3.6
- Sharepoint 3.0
- IIS 6.0
- RealVNC (nicht Enterprise)
- kein WSUS
Wir haben einen zweiten Standort mit fast gleicher Ausstattung:
hier fehlt nur Sharepoint 3.0 - aber hier klappts mit den Offline-Dateien.
Es scheint aber der gleiche Fehler zu sein. Noch habe ich nichts neues
gehört bzw. gelesen.
Melde mich, sobald ich was herausgefunden habe.
Gruß, Berto Latten
Hast du schon einmal probiert, die Offline Dateien zu deaktivieren, Neustart zu machen und im Anschluss den Besitz des Ordners C:\Windows\CSC zu kontrollieren? Eventuell den Besitz übernehmen, Berechtigungen korrigieren und die vorhandenen Unterordner und Dateien im Ordner v2.0.6 löschen. Danach Offline Dateien wieder aktivieren und die Synchronisierungs-Partnerschaften wieder einrichten und synchronisieren.
Bei mir hats geklappt.
- Ja hat aber nicht geklappt. Im Abgesicherten Modus.
- Vista SP1 (aktelles Build) hat bei mir leider auch nicht geholfen
- Könnte es vielleicht an den Berechtigungen auf dem Share liegen. Habe schon ein bischen herumgespielt. Konnte aber keinen Unterschied zum anderen Server finden wo es funktioniert.
  • 4 Wochen später...
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt eine Lösung für mein Problem gefunden.
Letztendlich lag es an den Oplocks des Servers:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled REG_DWORD 0 or 1
Default: 0 (not disabled)
- war korrekt (auf 0) gesetzt
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks REG_DWORD 0 or 1
Default: 1 (enabled)
- war fehlerhaft auf (0) gesetzt
Nachdem beide den Default-Wert hatten, konnte nach Neustart des Servers korrekt mit der Offline-Funktion gearbeitet werden.
Danke nochmals,
Gruß, Berto Latten
