zwei Homepage auf IIS
Guten morgen liebe Leute
Hab da mal ne Frage, und zwar habe ich einen ISS auf dem die seite Intranet und Fotos laufen, beide auf dem gleichen Server! jetzt wenn ich im IE die IP des Server anwähle bringt er gar nichts, ich glaube er kann nicht entscheiden ob er Intranet oder Fotos laden soll...! wie kann ich das machen, dass wenn ich die ip 10.10.10.1 anwähle, dass dann z.B. das dann die Intranet seite geladen wird.
vielen dank...
Der Einsatz von Hostheadern würde Dein Problem lösen, so Du nicht mehrere IPs zur Verfügung haben solltest.
Ansonsten sollte der Server bei Deinem Test mit der IP schon die Standard-Seite rausrücken. Welche Fehlermeldung bekommst Du denn?
das mit diesem heder kapier ich noch nicht so ganz... :D sorry... könntest du das detailierter erläutern... danke
übrigens habe ich die beiden seiten auf dem gleichen port und auf der gleichen ip :D
aber auch wenn ich die eine seite stoppe und im IE die ip des Servers aufrufe bekomme ich nichts...!
so hab es geschafft unter eigenschafften auf der intranetseite habe ich noch eine zusätzliche identität hinzugefügt und zwar habe ich die ip addresse eingetragen, wird jetzt die ipadresse im ie eingegeben kommt die intranetseite...!
