jimmypop 10 Geschrieben 8. Januar 2008 Melden Geschrieben 8. Januar 2008 Hallo! ich habe folgendes Problem: Kleines Netzwerk mit 3 Clients. 2x Win XP und 1 Notebook mit Vista. Einer der XP Rechner dient als "Server" wo die Daten liegen. Ich möchte mit dem Vista Notebook auf die Freigaben des "Servers" zugreifen. Dort kommt folgende Fehlermeldung: "Auf \\Netzwerkfreigabe kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufinden, ob Sie über Berechtigungen verfügen. Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar." Auf dem XP Rechner ist auch das SP 2 Installiert. Der Vista Rechner soll auf die gesamte C Platte zugreifen können. Wenn ich einzelne Ordner ohne Unterordner Freigebe, kann ich aber auf diese Zugreifen. Nur die Freigabe der gesamten Platte funktioniert nicht. Problem 2: auf dem zweiten XP Rechner wurde der Drucker freigegeben. Beim Versuch mit diesem Drucker die Verbindung her zu stellen kommt folgende Fehlermeldung: "Druckerverbindung kann nicht hergestellt werden. Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden (Fehler 0x000006be)." Bitte um Hilfe!! Dankeschön. nice greetings..... Zitieren
W2K-Networker 11 Geschrieben 8. Januar 2008 Melden Geschrieben 8. Januar 2008 Hallo jimmypop! Fuer den Zugriff ueber das Netzwerk auf Daten unter Windows XP sind entsprechende Benutzerinformationen notwendig, denen die entsprechenden Berechtigungen gegeben werden muessen. Es muss hier also ein Benutzername und ein Kennwort eingegeben werden. Wenn du auf deinem XP Client die Einfache Dateifreigabe aktivierst, werden alle Netzwerkzugriffe ueber den Gast Account geschared und du kannst bei der Freigabe auch nichy mehr unterschiedliche Berechtigungen vergeben. Hier ist es nicht mehr noetig immer Benutzername und Passwort einzugeben. Selbes gilt auch fuer deinen Drucker. Auf dem Client wo der Drucker freigegeben ist auch die einfache Dateifreigabe aktvieren und dann sollte alles funktionieren. Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 8. Januar 2008 Melden Geschrieben 8. Januar 2008 Das dürfte zu 99% daran liegen, dass nur die NTLMv2 Authentifizierung für SMB auf Vista standardmässig aktiviert ist. (und auf XP nicht) Nutze die Boardsuche (denn ich hab's mittlerweile oft genug erklärt) zu Vista NTLMv2 und checke erstmal das, bevor an Berechtigungen geschraubt wird. Grüsse Gulp Zitieren
jimmypop 10 Geschrieben 9. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2008 Danke danke für die rasche Antwort! habe deine Lösungsvorschlag schon gefunden. Teste diesen morgen gleich bei diesem Netzwerk! Poste dann noch kurz dass Ergebnis!! Zitieren
jimmypop 10 Geschrieben 10. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2008 Leider das nächste Problem: auf dem Notebook ist Vista Home Basic installiert. aus diesem Grunde kann ich leider nicht auf das Programm secpol.msc zugreifen. Gibt es einen anderen Weg diese Einstellungen zu ändern?? Danke Vorab! Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 10. Januar 2008 Melden Geschrieben 10. Januar 2008 Klar, über die Registrierung: Regedit starten und folgenden Eintrag in der Registry ändern: "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa" den Wert des Eintrags "LmCompatibilityLevel" von "3" auf "2" oder "1" (Erklärung zu den Werten unten) setzen. Folgende Werte sind möglich: 1: LM und NTLM verwenden, jedoch nie NTLMv2. 2: LM- oder NTLM-Authentifizierung verwenden. NTLMv2-Situngssicherheit verwenden, wenn möglich. 3: Nur NTLM verwenden. NTLMv2 verwenden, wenn vom Server unterstützt. 4: LM-Authentifizierung ablehnen (Windows NT 4-Domänencontroller). Clients verwenden nur NTLMv2. 5: LM-und NTLM-Authentifizierung ablehnen (Windows NT 4-Domänencontroller). Clients verwenden nur NTLMv2. Anschliessend den Rechner neu booten. Grüsse Gulp Zitieren
jimmypop 10 Geschrieben 22. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Januar 2008 hallo! danke für die schnellen antworten! ich habe nun die werte auf 2 bzw. 1 umgestellt! beides trotz neustart keinen effekt! danach habe ich bei den xp rechnern nachgesehen. bei diesen ist dieser wert auf 0. jetzt habe ich auch beim vista rechner den wert auf 0 gesetzt. leider hat auch dies keinen effekt gebracht. bitte um weitere hilfe! dankeschön... Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 22. Januar 2008 Melden Geschrieben 22. Januar 2008 Bei allen Rechnern soll der Wert auf entweder für alle auf 1 oder für alle auf 2 stehen ..... nicht 0 ..... [EDIT] Natürlich sollte daneben auch ein Userkonto mit entsprechenden Zugriffsrechten auf jedem PC zur Verfügung stehen, damit die Freigaben letztlich funktionieren. Hier reicht es auf jedem PC einen oder mehrere gleich benamte Benutzer mit jeweils dem gleichen Passwort konfiguriert zu haben. [/EDIT] Grüsse Gulp Zitieren
jimmypop 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2008 hallo!! danke für die rasche antwort! werde dies heute wieder versuchen. wieso ist es jetzt eigentlich möglich auf einenen ordner zuzugreifen, in dem z.b. 2 dokumente ohne unterordner liegen. diese kann ich auch aufmachen. nur sobald mehrere unterordner vorhanden sind, wird nicht mal mehr der ordnerinhalt angezeigt. mfg. yourz jp Zitieren
jimmypop 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2008 Habe jetzt das Level auf den XP Rechnern und auf dem Vista Notebook auf 1 gestellt. Des weiteren habe ich den gleichen User als auf dem "Hauptrechner" verwendet wird angelegt mit dem gleichen Kennwort. Fehler bleibt jedoch der gleiche :-( Danke Vorab für die Hilfe! Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Geschrieben 23. Januar 2008 Naja, wenn schon mal der Zugriff auf die Freigabe funktioniert und nur Unterordner nicht zugreifbar sind, dann müssen die Freigabe- und NTFS-Berechtigungen auf dem PC geprüft werden, der die Freigabe hält. Hier müssen logischerweise die User auf die entsprechenden Daten Rechte erhalten, will heissen auf die Freigaberechte gebe ich bei kleinen Umgebungen immer Vollzugriff für "Jeder" und füge die entsprechenden Benutzer den NTFS Berechtigungen hinzu. Grüsse Gulp Zitieren
jimmypop 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2008 die freigabe gab es schon von anfang an. obwohl noch auf level 3 eingestellt war. ich habe schon der festplatte c eine freigabe für "jeder" mit allen rechten gegeben, was ich auf die untergeordneten ordner übertragen habe. mit xp überhaupt kein thema. nur mit vista leider noch immer keine chance... Zitieren
KDauni 10 Geschrieben 25. Januar 2008 Melden Geschrieben 25. Januar 2008 Hilft dir bestimmt weiter!!! http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/netzwerkverbindung-xp-vista-128491.html#post787202 Bei mit klappts Zitieren
jimmypop 10 Geschrieben 28. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2008 Danke für die Antwort KDauni! nur ist dies leider der umgekehrte Weg. Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich habe mir das Kundennotebook ausgebort übers Wochenende und zu Hause noch herumgetüftelt. Ich habe zu Hause die gleiche Situation wie in dieser Firma vorhanden ist. Habe einen XP Rechner, wo ich die Festplatte C Freigegeben habe. Mit der Berechtigung Jeder = Vollzugriff. Siehe da, es funktioniert. Ich kann auch auf Unterordner und Dateien zugreifen... (habe weder gleichen Benutzer, gleiche Arbeitsgruppe, gleiches Passwort usw. eingerichtet) Bei dieser Firma sind die gleichen Systeme installiert. XP, SP2, und die Berechtigung Vollzugriff für Jeder wurde auch gesetzt.. Jedoch kann ich noch immer nicht auf die Freigaben zugreifen. Hat jemand da drauf eine Antwort?? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 28. Januar 2008 Melden Geschrieben 28. Januar 2008 Hört sich an wie die Problematik der Einfachen Dateifreigabe in Verbindung mit dem Gastkonto . Bei Dir zu Hause wird mit ziemlicher Sicherheit Gastauthentifizierung durchgeführt (zu testen mit FSMGMT.MSC auf dem freigebenden Rechner). Wenn Gastauthentifizierung durchgeführt wird, kann man die Freigaben noch sehen. Greift man aber auf eine zu, die nicht Jeder oder Gäste berechtigt, wird augenblicklich verweigert, ohne noch nach einem Benutzernamen zu fragen ... Zitieren
