XP Berechtigungen setzen damit Vista auf Freigaben zugreifen kann
hallo!! ja der xp rechner ist ein standgerät ohne w-lan karte. der vista rechner ist ein notebook und greift über einen router auf das lan zu. xp rechner sind beide per ping vom vista rechner aus erreichbar. auch im netzwerk sichtbar, und auf einfache ordner wo nur eine txt datei oder sonstiges drinnen liegt kann auch zugegriffen werden. jedoch nicht auf ganze festplatten bzw. unterordner oder drucker..
Mit Level 3 bei der Freigabe ist die einstellung der NTLMv2 Authentifizierung gemeint, was ein User des Boards am Anfang des Threads vorgeschlagen hat!
Die Verkabelung sieht wie folgt aus:
Telekom Anschluss mit dazugehörendem Modem + Access Point. Beide XP Rechner sind mit RJ45 Kabel an mit dem Access Point verbunden. Vista Rechner mit Funk. Netzwerkname ist gleich, Arbeitsgruppe ist gleich usw.
Danke Leute!
Habe das Problem nun selbst lösen können! Habe hinter dem TA - Access Point noch einen normalen W-Lan Router installiert, und an diesem hängen nun alle Clients. mit dem funktioniert alles so wie es sein soll...
Sollte mal jemand das gleiche Problem haben:
Habe nun einen Edimax W-Lan Router in Verwendung. Mit dem funzt es sicher..
