2 Netze ein DSL Zugang
Hallo ich habe folgendes Problem.
Ich habe zwei verschiedene Netze und möchte diesen ermöglichen über einen DSL Zugang ins Internet zu kommen.
Allerdings dürfen sich die beiden Netze weder gegenseitig sehen noch der eine auf den anderen zugreifen können !
Hat jemand einen Lösungsansatz für mich ?
Ich habe mehrere Fritzboxen 7170 zur Verfügung aber bin auch für andere Hardware offen Hauptsache ist die Funktion !
Vielen Dank im voraus
Ich hätte einen x belibge firewall mit 3 netzwerkkarten aufgestellt.
Bzw einen rechner.
NIC1 = INTERNET
NIC2 = LAN1
NIC3 = LAN2
Wird auch oft verwendet um eine DMZ zu erzeugen. Im prinzip kannst du eine DMZ doku verwenden und statt DMZ ein 2. LAN erstellen.
Nun ja wenn du 3 Router hast, kannst du eine Pyramiede bauen.
Router1 = Internet
An Router1 angeschlossen Router2 und Router3
An Router2 Netz1
An Router3 Netz2
Router1 muss:
3 Netzwerke verwalten können und den verkehr dazwischen verbieten.
Router 2 und 3 müssen:
1. Mit der externen ip im gleichen netz sein wie router1
2. router 1 als gateway eingestellt haben
3. Auf der internen seite jeweils IPS im daranhängenden netzwerk die die clients als gateway eingestellt haben.
hoffe das hilft dir weiter, habe leider momentan nicht die zeit für eine ausführlichere erklärung.
lg
dadadum
Im Grunde genügt auch schon 1 Router. Auf diesem (sofern konfigurierbar) kannst du dann beispielsweise an LAN-Port1 das 1. netz und am LAN-Port2 das andere Netz einrichten, quasi zwei VLANS machen. In der Regel kann man dann auch sagen, ob Benutzer aus dem ersten Benutzer aus dem zweiten Netz "sehen" können und natürlich auch umgekehrt.
Als "billig" Lösung würde ich hier den WRT54GL von Linksys mit der Firmware von DD-WRT empfehlen.
Hier findet man auch einige Anleitungen dazu: Tutorials - DD-WRT Wiki
