OUs mit Usern gelöscht
ich habe eine testumgebung
vmware ws 4.5
einen dc,gc w2k3 mit mit ad, dns ad integriert, x postfächer
wins eingerichtet , exchange 2k3 -- server3
zudem ws5, ws6 mit xp sp2 office 2k7 testversion
ich hab im ad server3
test OUs angelegt
test01 mit einem user und
test02 mit einen user
hab dann über boardmittel das ad gesichert
anschliessend test1/ 2 mit den usern gelöscht
wie kann ich die ous wieder herstellen mit den usern?!
1.) Starten in der Verzeichnisdienstwiederherstellung<--- F8 beim starten ist leider nur nur f2/12 und warum das backup im abgesicherten modi zurückspielen?!
2.) Rücksicherung des NT-Backups und KEIN Neustart
3.) Eingabeaufforderung und dann folgendes:
3.1) ntdsutil
3.2) authoritative restore (muss ich ja machen, sonst kann ich nicht restore subtree eingeben)
3.3) restore subtree ou=benutzer,dc=mullfreak,dc=local
4.) Restart
(hab ich ergoogelt)
ich hoffe ihr könnt helfen
mfg
stefan
Den Systemstate mit ntbackup meinst du?
F2/F12 ?? :suspect: Nach der POST-Routine gleich F8 drücken, nicht mit CD installieren ...
Weil man die AD-Datenbank aus sinnvollem Grund nicht im laufenden Betrieb zurückspielen kann.
Aber wenn du sowieso nur einen DC hast, bruachst du keine autorisierende Wiederherstellung. Die brauchst du nur bei mehr als einem DC, wenn die gelöschten objekte bereits auf den anderen DC repliziert wurden. Bei einem DC reicht ein "normales" Restore.
grizzly999
Servus,
die Variante mit dem autoritativen Restore hat den Vorteil, dass die Objekte eins zu eins wiederhergestellt werden. Bringt allerdings den Nachteil, das der DC zweimal neu gestartet werden muss und während dieser Zeit nicht zur Verfügung steht (da er offline ist).
Da gibt es da noch die Variante mit dem Tombstone, den man - sofern die Tombstone Lifetime noch nicht abgelaufen ist . wiederbeleben kann. Das hat den Vorteil, dass dazu der DC nicht neu gestartet werden muss. Bringt aber den Nachteil, dass die meisten Attribute von den Objekten auf ewig entfernt werden. Das bedeutet, beim wiederbeleben eines Tombstones fehlen viele Informationen/Einstellungen.
Da könnte man dann aber das Skript Werding einsetzen.
Das alles steht in diesem Artikel:
Yusuf`s Directory - Blog - Active Directory Wiederherstellung
nur systemstausdaten hab ich über boardmittel gesichert
Ei das hat doch grizzly geschrieben. Ob du den Systemstatus mit NTBACKUP gesichert hattest?
ich hatte keine option f8 zu drücken nur f2 oder f12
Na klar hast du die nach dem POST.
hi
endlich anlauf #7 hat geklappt
meldung
beim wh des systemstatus wird der aktuelle ss überschrieben, außer er wird in einen anderem Vz wiederhergestellt
wie iss das inna praxis?! den aktuellen ss sichern oder den gesicherten ss in ein anderes vz wiederherstellen (hmmm)
lg
@all
habs geschafft
ich hatte 2 OUs
test001 mit 1 user
test002 mit einen user
hab f8 gedrückt, abgesicherter modi
sysstae zurück gesichert
3.1) ntdsutil
3.3) restore subtree ou=test001,dc=ad***,dc=en***,dc=de
3.4)quit, quit
4.) Restart
ins ad rein und siehe da
ich hatte meine 2 OUs test001, test002 mit meinen beiden ******n wieder :P
einfach genial oder
vielen dank an alle mitwirkende!!!
mfg
bis zum nächsten abenteuer
