ketchup73 10 Geschrieben 27. August 2003 Melden Geschrieben 27. August 2003 Hallo habe folgende Fehlermeldung im 2 Stunden Takt. Die dynamische Registrierung oder die Aufhebung der Registrierung eines oder mehrerer DNS Einträge ist Fehlgeschlagen. Fehler: Für das lokale System ist kein DNS Server konfiguriert. Diesen Fehler hab ich auf meinem PDC sowohl als auch meinem BDC. Habe den Eintrag wie in einem anderen Eintrag vorgeschlagen mit dem DNS in der Registry gemacht. 2 Stunden nach Neustart hab ich wieder diese meldung und dann im 2 stunden rhytmus. Wenn mir jemand tips geben kann wäre ich sehr dankbar Diese hab ich schon bekommen, haben aber leider nichts geholfen: Geh mal bei den Eigenschaften des TCP/IP Protokoll, dann Erweitert->DNS und entferne das Häckchen bei Adressen dieser Verbindung in DNS registrieren. Damit wird die automatische Regitrierung des PDC's und des BDC's abgeschaltet. Die Folge ist das die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht und das sich die beiden Systeme nicht mehr im DNS registrieren. Vielleicht gibts noch andere Tricks. Muss ichvielleicht was am DNS verändern? Zitieren
CrueBaby 10 Geschrieben 27. August 2003 Melden Geschrieben 27. August 2003 Huhu, ne Konfigurationsbeschreibung wär nicht schlecht. Lief der SErver bis dato einwandfrei? Wurde was geändert? BS und Nic(s)? Kann mir so nicht viel drunter vorstellen .... Zitieren
ketchup73 10 Geschrieben 27. August 2003 Autor Melden Geschrieben 27. August 2003 Hatte den Fehler von Beginn an. Konfig PDC und bdc beides w2k server . gegenseitig server alls erstes dns eingetragen Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 27. August 2003 Melden Geschrieben 27. August 2003 Läuft denn auf beiden servern ein DNS-Server? Zitieren
ketchup73 10 Geschrieben 27. August 2003 Autor Melden Geschrieben 27. August 2003 ja auf beiden Zitieren
CrueBaby 10 Geschrieben 27. August 2003 Melden Geschrieben 27. August 2003 Huhu, w2k server deutet auf Active Directory hin ... ? Hast Du den DNS beim dcpromo eingerichtet oder manuell?? Mal versucht die Zonen neu anzulegen? Ist die ReverseLookUp in Ordnung? Manchmal hilft auch schon kontextmenü auf Zone --> neu laden. Hast Du nur eine Nic in den Pcs oder zwei ... evtl. virtuelle IPs?? (mein Server meldet fehlerhafte Repl. beim Booten, er liest z.B. die virtuelle IP für den Webserver nicht rihtig ein; geht aber nach neu laden einwandfrei). sind es zwei Domänen? Zitieren
ketchup73 10 Geschrieben 27. August 2003 Autor Melden Geschrieben 27. August 2003 YO w2k server deutsch mit ad sp2 dns per dc promo habe nicht versucht die zonen neu anzulegen wie kann ich die reverse lookup zone testen habe die zonen neu geladen zwei nics wobei die zweite deaktiviert ist keine virtuellen ips Zitieren
CrueBaby 10 Geschrieben 27. August 2003 Melden Geschrieben 27. August 2003 hm ... was sagt denn nslookup??? Kannst Du die Server untereinander anpingen? Lösen die sich gegenseitig auf? Muss nicht ein DNS die tragende Rolle spielen und der andere wird nur als zweiter DNS eingetragen und holt sich die Daten dann vom anderen? Wie hast Du das eingerichtet? Vorschlag: löscht den DNS vom "Sicherungscontroler" und leg ihn neu an. Als zusätzlichen DNS halt. Zitieren
ketchup73 10 Geschrieben 1. September 2003 Autor Melden Geschrieben 1. September 2003 wie meinst du das mit ersten. wo stellt man das ein Zitieren
OldMerlin 10 Geschrieben 1. September 2003 Melden Geschrieben 1. September 2003 Eventlog gescheckt? Merlin Zitieren
