hendrik1meyer 10 Geschrieben 9. Januar 2008 Melden Geschrieben 9. Januar 2008 Hallo Meine Clients laden die Updates des WSUS nicht runter :( Es wird der Fehler 0x80244019 angezeigt. Gem. Beschreibung soll der Fehler an einer Firewall oder am Proxy liegen. Die Clients sind aber nicht über einen Proxy mit dem WSUS verbunden und eine Firewall ist auch nicht vorhanden. Hoffe mir kann jemand helfen. Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 9. Januar 2008 Melden Geschrieben 9. Januar 2008 Auf welchen Port hast Du den WSUS installiert? Vermutlich 8530 und in der GPO hast Du den Port nicht angegeben. Zitieren
hendrik1meyer 10 Geschrieben 9. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2008 Wo kann ich das denn nachschauen ? Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 9. Januar 2008 Melden Geschrieben 9. Januar 2008 Wo kann ich das denn nachschauen ? Im IIS auf dem WSUS direkt. Zitieren
hendrik1meyer 10 Geschrieben 9. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2008 Ich kann das nicht finden. Bin leider nicht so bewandert was server angeht. Bin schon froh, das der wsus die updates vom Microsoftserver zieht. Kann es auch damit zu tun haben, das der Netzwerkdienst nicht den geforderten zugriff auf die wsus ordner hat? Wenn ja wo kann ich das denn einstellen ??? Zitieren
hendrik1meyer 10 Geschrieben 9. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2008 Ich habe als Hilfe mal nen ausschnitt der Windowsupdate.log WindowsUpdate.txt Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 9. Januar 2008 Melden Geschrieben 9. Januar 2008 Ist das ein SBS? Wenn ja, dann wird der WSUS auf Port 8530 installiert. Aber gut, probier mal von einem Client diesen Link aus: http://Dein_WSUS:8530/selfupdate/wuident.cab'>http://Dein_WSUS:8530/selfupdate/wuident.cab Ersetze Dein_WSUS durch den Namen des WSUS bei dir im Netz. Kommt ein Download? Wenn ja, dann ändere die GPO ab auf: http://Dein_WSUS:8530 Zitieren
hendrik1meyer 10 Geschrieben 9. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2008 OK Das probiere ich morgen gleich mal aus DANKE Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 9. Januar 2008 Melden Geschrieben 9. Januar 2008 Eine genaue Beschreibung findest Du auch auf WSUSPraxis.de ! Zitieren
hendrik1meyer 10 Geschrieben 10. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2008 Mein Server ist ein 2000 Advanced Server Das mit dem Port 8530 hat nicht funktioniert. Wenn ich keinen Port angebe, dann kommt eine Downloadaufforderung. Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 10. Januar 2008 Melden Geschrieben 10. Januar 2008 Das mit dem Port 8530 hat nicht funktioniert. Wenn ich keinen Port angebe, dann kommt eine Downloadaufforderung. OK, das ist ja schonmal was. Was zeigt proxycfg auf der Comandline bei einem Client? Zitieren
hendrik1meyer 10 Geschrieben 10. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2008 Der Befehl Proyxcfg.exe funktioniert bei meinem Client nicht wird nicht gefunden Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 10. Januar 2008 Melden Geschrieben 10. Januar 2008 Was ist das für ein Client? Mach mal ein SET auf der Comandline. Was ist alles unter PATH eingetragen? Zitieren
hendrik1meyer 10 Geschrieben 10. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2008 Ein Windows 2000 SP4 Wenn ich SET eingebe passier auch nichts Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 10. Januar 2008 Melden Geschrieben 10. Januar 2008 Start > Ausführen > SET[ENTER] passiert nix? Du bist als Admin angemeldet? Zitieren
