Komisches Problem **NUM-Lock**
Hallo Leute,
ich glaub ich hab die blödsten Probleme hier!
Während des laufenden Betriebs meines Rechners schaltet immer der NUM-Lock aus! Das ist richtig nervig!!!
Wenn man dann wieder einschaltet, dauert es vielleicht 10 Minuten, und er hat sich wieder von selbst ausgeschaltet! :(
Das gleiche passiert bei meinem Kollegen gegenüber. Er verwendet eine Logitech Wireless und ich eine Acer Kabeltastatur!
*Hilfe*
Danke schon mal im voraus für Eure Antworten! ;)
Hallo Mezzo!
Hab mich mal umgehört, wie man dieses Problem lösen kann. Vielleicht kann man dieses ewige ausschalten vermeiden, wenn man eine für sich passende Möglichkeit wählt.
Unter Windows98SE
Man öffnet die DOS-Datei Config.sys und schreibt unter die letzten Zeile den Befehl: NUMLOCK=ON
Oder in der Registry (Start, Ausführen und regedit eingeben) unter HKEY_USERS\.DEFAULT\ControlPanel\MicrosoftInputDevices \Keyboard bzw. HKEY_CURRENT_USERS\ControlPanel\MicrosoftInputDevices\Keyboard öffnet man den Ordner Keyboard und ändert den Wert NumLock von OFF auf ON.
Ist jedoch kein solchen Eintrag vorhanden, dann erstellt man mit einem Rechtsklick auf eine frei Stelle einen neuen Zeichenfolge und gibt im kleinen Feld Neuer Wert#1 einfach NumLock ein. Durch einen Doppelklick auf NumLock kann man ihm den Wert ON zuweisen.
Ist bei beiden Registryzweig kein Ordner Keyboard vorhanden, dann klickt man mit der rechten Maustaste auf den Ordner MicrosoftInputDevice und wählt Neu > Schlüssel. Im kleinen Feld Neuer Schlüssel#1 gibt man Keyboard ein, und verfahrt dann mit dem Hinzufügen von NumLock wie oben beschrieben.
Unter Windows2000/XP
Wer unter Windows2000 die NumLock-Taste vor dem Anmeldefenster aktiviert haben möchte, der klickt auf Start, dann Ausführen und gibt regedit ein. In der Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Control Panel im Ordner Keyboard ändert man den Eintrag InitialKeyboardIndicators durch einen Doppelklick auf 2 sowie auch unter HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel im Ordner Keyboard.
Möglichkeit 3
Für alle Windows-Version: Man stellt im BIOS, wenn vorhanden, die Option BootUp Num-Lock auf ON.
Tschüss
ghartl
Dadurch wird die Num-Lock beim Start aktiviert, wird aber wieder durch Windows beim anmelden deaktiviert. Dazu muss man wie von dir beschrieben einen Reg-Eintrag ändern.
Original geschrieben von Mezzo
Hallo Leute,
*Hilfe*
Was hast Du denn für ein OS?
Bei Win2k und XP versuche mal das: http://www.tippscout.de/Windows-NT-40-Numlock-dauerhaft-einschalten_tipp_12.html
