pcs-ch 10 Geschrieben 9. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 9. Januar 2008 Hallo Experten Ich betreibe eine kleine Citrix Serverfarm mit 8 TS und 1 DC nun wollte ich einen 2. DC in die Domäne einbinden was aber leider scheiterte. Nun habe ich DCDIag laufen lassen und festgestellt, dass FSMO Roles defekt sind. Beim Anzeigen von netdom query fsmo erscheinen nur 3 roles und zwei Lininen mit folgenden Fehlern: C:\>netdom query fsmo Schema owner webinf1.ASPMIRUS.LOCAL Domain role owner webinf1.ASPMIRUS.LOCAL PDC role webinf1.ASPMIRUS.LOCAL The system cannot find the file specified. The command failed to complete successfully. Kann mir jemand helfen diesen FEhler zu flicken. Besten Dank Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 10. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 10. Januar 2008 Servus, müssten die beiden Rollen Infrastrukturmaster sowie RID-Master, die jeweils pro Domäne exitieren, etwa auch auf diesem DC liegen? Oder wurden dieses beiden Rollen zufällig auf einen anderen DC verschoben (warum auch immer) der evtl. zur Zeit nicht erreichbar ist oder der in vergangener Zeit gecrasht ist und diese beiden Rollen einfach vergessen wurden? Werfe sicherheitshalber noch einen Blick in die GUI (Active Directory-Benutzer und -Computer) und kontrolliere was dir bei diesen beiden Rollen für ein Fehler angezeigt wird. Es wäre von Vorteil zu wissen, welcher DC diese beiden Rollen hatte. Denn die beiden Rollen können mit Gewalt auf einen anderen DC verschoben werden. Dabei darf dann aber der Ursprungsträger nie mehr online gehen. Einer der davon betroffenen Rollen, wäre der RID-Master. Wenn un also die beiden Rollen auf einem anderen DC waren, der heute nicht mehr im Netz ist, kannst du die beiden Rollen auf den bestehenden DC mit Gewalt verschieben (sizen). Wie das geht, erfährst du aus diesem Artikel, weit unten: Yusuf`s Directory - Blog - Die FSMO-Rollen verschieben Des Weiteren sollte natürlich im Netz auch ein globaler Katalog verfügbar sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
