marko.h 10 Geschrieben 12. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2008 Ich bin nur ehrlich... Hast du denn sonst noch nen Tipp für mich? Bin echt am verzweifeln... Zitieren
Hightop One 10 Geschrieben 12. Januar 2008 Melden Geschrieben 12. Januar 2008 um mal etwas in die Bluescreen diskussion einzuwerfen. falls es noch niemanden aufgefallen sein sollte,dann beobachtet mal die Ati Grakas in verbindung mit dem Bluescreen und ihr werdet feststellen,das bei Ati ein Bluescreen auch ein Bluescreen ist,nur sehr oft ohne infos,habe das schon öfters beobachten dürfen,bei Nvidia sieht das ganze schon anders aus,da bekommt man auch eine vernünftige Bluescreen meldung und muss sie sich nicht aus den tiefen des Rechners fingern,sondern kann sie gemütlich abschreiben. gruss Hightop <-- der Ati und Nvidia hat und den unterschied bei den Bluescreens dort kennt :) Zitieren
marko.h 10 Geschrieben 12. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2008 Ah, also lag ich nicht ganz daneben, Danke:) Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 12. Januar 2008 Melden Geschrieben 12. Januar 2008 um mal etwas in die Bluescreen diskussion einzuwerfen. falls es noch niemanden aufgefallen sein sollte,dann beobachtet mal die Ati Grakas in verbindung mit dem Bluescreen und ihr werdet feststellen,das bei Ati ein Bluescreen auch ein Bluescreen ist,nur sehr oft ohne infos,habe das schon öfters beobachten dürfen,bei Nvidia sieht das ganze schon anders aus,da bekommt man auch eine vernünftige Bluescreen meldung und muss sie sich nicht aus den tiefen des Rechners fingern,sondern kann sie gemütlich abschreiben. gruss Hightop <-- der Ati und Nvidia hat und den unterschied bei den Bluescreens dort kennt :) Kann ich jetzt nicht behaupten, ich habe und hatte immer schon Laptops mit ATI Karten und habe immer einen Stop Code und entsprechende Hinweise zum Bluescreen sehen (und abschreiben) können, die Zahl der Laptops dürfte bei ca 500 liegen (von denen zwar nicht alle einen BlueScreen ausgegeben haben, ein paar waren es aber schon. Also wirst Du feststellen, dass auch Deine, zwar möglicherweise zutreffende Behauptung eben nicht allgemein gültig ist (wie meine im Übrigen auch) und nebenbei gesagt auch nicht zur Problembehebung beiträgt. So aber zurück zum Problem: Der Fehler ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden. verursacht in der Regel auch gar keinen BlueScreen, sondern wird üblicherweise nur in einer Fehlerbox auf dem Desktop oder in einer gestarteten Anwendung angezeigt. Leider gibt es für diesen Fehler absolut keine eindeutige Behebung, ich hatte den schon bei der blossen Verwendung von Samba Freigaben und den SMB Standardrichtlinien bei XP, nach etwas Tuning der SMB Richtlinien verschwand der Fehler auch. Im Internet finden sich zuhauf Rechner mit dem Problem, aber selten eine echte Problemlösung, mal helfen die aktuellen Updates per Windws Update (oder Microsoft Update), mal helfen etwas langsamere Speichersettings im BIOS, mal hilft es die Standardsicherheitsrichlinien auf die Setupeinstellungen zurückzusetzen, mal einfach die Deinstallation der Anwendung bei der das Problem ausgelöst wird, mal helfen Treiber und Firmware Updates. Hier hilft nur Probieren geht über Studieren, zumal auch eine Neuinstallation oftmals nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Ohne die Nummer eines BlueScreens (die sich aber auch aus der Ereignisanzeige auslesen lässt und nicht nur am BlueScreen selbst) kann aber tatsächlich wenig zu einer möglichen Lösung beim Auftreten eines solchen beigetragen werden. Wenn alles nichts hilft, sollte dringend der Hersteller des Laptops kontaktiert werden und dessen Support eingeschaltet werden. Grüsse Gulp Zitieren
marko.h 10 Geschrieben 12. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2008 OK, danke dir! Ich habe eine Vermutung gehabt, und zwar Utorrent bei dem meistens der Bluescreen auftrat. Spielen z.B geht Stunden ohne Probleme. Ich habe Azureus jetzt mal laufen, wo "bis jetzt" nicht mehr der Fehler auftrat. Ich habe auch mal gelesen, dass Utorrent sehr Festplattenintensiv ist. Kann es sein, dass vielleicht die Platte überhitzt wird ? Ich werde dann wohl oder übel erst mal Testen Probieren. Und wenn es nicht geht, mich an Asus wenden. Nur unter XP läuft das Laptop?! Trotzdem Danke:) Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 12. Januar 2008 Melden Geschrieben 12. Januar 2008 Nein die Platte sollte eher nicht der Auslöser sein, im Übrigen sollten Utorrent (was bei mir ohne Macken auf XP läuft) und Azureus wohl recht gleich Festplattenintensiv (eben je nach dem was Du damit lädst) sein. An sich deutet die Fehlermeldung auf eine falsche Adressierung im Speicher hin, die Ursache dafür könnte zB "unsauberer Programmcode" in der Anwendung oder im Treiber je nachdem was gelesen/geschrieben werden soll, oder etwa ein Bug/Errata im Chipsatz Processor, oder ein zu schnell getakteter RAM bzw minderwertiger RAM, oder falsche Verwendung von Windows- bzw Applikations API's, und und und und ...... da gibt's haufenweise Möglichkeiten. Grüsse Gulp Zitieren
marko.h 10 Geschrieben 12. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2008 Achso... Danke für diese Ausführliche Erklärung. DU hast mir das ganze ein bissl verständlicher gemacht;) Gruß Marko Zitieren
marko.h 10 Geschrieben 12. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2008 Was ich vergessen habe, wegen Utorrent habe ich gehört das es gleich alles auf die Platte schreibt, und dadurch die ganze Zeit Aktivität auf der Platte ist. Azureus soll erst in den Speicher zwischenspeichern und dann nur Blockweise auf die Platte schreiben. Keine Ahnung was besser ist?! Zitieren
