FS123 10 Geschrieben 10. Januar 2008 Melden Geschrieben 10. Januar 2008 Hallo, vielleicht ist hier jemand, der mir helfen kann. Bin hier etwas fremd, und man verzeihe mir bitte, wenn ich diese Anfrage jetzt in die falsche Rubrik stelle: Mein Problem ist folgendes. Ich bin Administrator einer Institution, meine Firma verbindet sich bisher über einen LANCOM 1621 Router (integriertes DSL-Modem) ins Internet.(Telekom) T-DSL Wir stellen in kürze auf eine S-DSL-Leitung(2300kbit) um. Dafür bekomme ich ein M-NET-Modem+Router, der schon eine Feste IP hat. ( 192.168.201.25 ) und von MNET fertig aufgestellt wird, sodas dieser ins I-NET wählt! Meine Frage ist nun, wie kann ich dem LANCOM Router, der bereits hier installiert ist beibringen,das dieser nicht mehr über den WAN-PORT per DSL ins Internet zuzugreift, sondern über diesen PORT IP-bassiert auf den anderen Router zugreift. Das der andere (M-NET-ROUTER) sozusagen das GATEWAY darstellt. Für Antworten wäre ich sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen Stefan F. Zitieren
Christian C 10 Geschrieben 10. Januar 2008 Melden Geschrieben 10. Januar 2008 Mahlzeit, meine Empfehlung: > Lancom mit aktuellster LCOS-Firmware ausstatten (Über LanConfig updaten) > neuste Lanconfig installieren > Lanconfig-Assistenten zum Entfernen der vorhandenen DSL Verbindung nutzen > Lanconfig-Assistenten zum Einrichten der neuen IP-Verbindung nutzen. (Als Verbindungstyp "Plain-Ethernet" auswählen und IP-Daten eintragen.) Dann sollte es sogar an der WAN-Buchse funktionieren. Zitieren
FS123 10 Geschrieben 10. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2008 Hallo, zuerst einmal danke für die rasche Antwort, ich hab mit dem LANCONFIG, der auf meinem ISA-SERVEr installiert ist schon etwas rumgebastelt. IM Punkt: "NEUE INTERNET-VERBINDUNG" habe ich auch Plain Ethernet gefunden. für was benötige ich dann noch die aktuellste Sofware? Firmware? VG Stefan Zitieren
Q -kju:- 10 Geschrieben 10. Januar 2008 Melden Geschrieben 10. Januar 2008 Firmwareupdate würde ich nur machen, wenn die LCOS-Version schon sehr alt ist (< 6.x), weil manchmal hat man damit mehr Schaden als Nutzen. Vorher die Config in eine Datei sichern. Wenn alles so funktioniert, mußt du gar nix updaten. Als DNS-Server am besten nicht den M-NET-Router, sondern den DNS-Server des Providers oder einen anderen, zuverlässigen eintragen. Oftmals hat man nämlich DNS-Probleme, wenn der vorgeschaltete Router die DNS-Anfragen nicht ordentlich weiterleitet. Zitieren
nightflight71 10 Geschrieben 10. Januar 2008 Melden Geschrieben 10. Januar 2008 ']Vorher die Config in eine Datei sichern. Und am allerbesten die Config als Script-Datei sichern, hab es leider schon erlebt, das nach dem Firmware-Update die normale Config-Datei nicht mehr wollte, ebenso lassen sich per Script-Datei die Einstellungen auch problemlos auf ein anderes LanCom Modell übertragen. Zitieren
FS123 10 Geschrieben 14. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2008 so, jetzt konnte ich leider ein paar Tage nichts machen. Also die Firmware Version ist die 6.06.0012 Die ist noch von meinem Vorgänger aufgespielt worde. Es lief bis jetzt. Deswegen. -> Never touch a running System. Ich habe mir die Version -7.27.004 von der Lancom Seite herrunter geladen. Und werde die dann (Nach Sicherung der Config wie von euch empfohlen in eine Script-Datei) einspielen. Nach dem Firmwareupdate bleibt aber meine Config erhalten oder? also im Normalfall? Ich hinterfrage das alles nur seeehr pennibel, da ich über diesen Router 5 Standorte miteinander Verbinde, und da darf nichts schief gehen wenns soweit ist. (Die SDSL-Leitung ist beantragt, dauert aber noch ca 2-3 Wochen bis zur Schaltung) So, nochwas :-) Die Derzeitige Konfig: Internet-Splitter <--> LANCOM <--> <--> ISASERVER <--> <--> Internes Netzwerk Die Lancom hat zum Isaserver die 192.168.201.22 der Isaserver hat an dieser Seite die 192.168.201.10 und in mein Netzwerk ( andere Netzwerkkarte ) die 192.168.101.10 das bedeutet, zur Zeit hat der LANCOM ja WAN-Seitig keine IP von mir, und ich muss ihm eine vergeben wie oben beschrieben. wie gehe ich vor? vergebe ich einen andren Bereich? Also z.B 192.168.202.22 und vergebe dem MNET-Router z.B. die 192.168.202.23 ??? Vielen Dank im Vorraus!!! Zitieren
FS123 10 Geschrieben 28. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2008 kann mir denn niemand noch einen TIP geben? wenn sich an dieser Thematik noch jemand konstruktiv beteiligen könnte, wär ich sehr sehr dankbar! Zitieren
Tobikom 10 Geschrieben 1. März 2008 Melden Geschrieben 1. März 2008 Ich habe mir die Version -7.27.004 von der Lancom Seite herrunter geladen. Und werde die dann (Nach Sicherung der Config wie von euch empfohlen in eine Script-Datei) einspielen. Nach dem Firmwareupdate bleibt aber meine Config erhalten oder? also im Normalfall? Bei Lancom sind die geraden Firmware stände immer die "Normale" Firmware. Die ungeraden Firmwarestände haben bei Geräten mit eingebauten Modem erweiterte ADSL Linecodes. Du solltest daher die aktuelle Version 7.28 nehmen. Die Lancom hat zum Isaserver die 192.168.201.22 der Isaserver hat an dieser Seite die 192.168.201.10 und in mein Netzwerk ( andere Netzwerkkarte ) die 192.168.101.10 das bedeutet, zur Zeit hat der LANCOM ja WAN-Seitig keine IP von mir, und ich muss ihm eine vergeben wie oben beschrieben. wie gehe ich vor? vergebe ich einen andren Bereich? Also z.B 192.168.202.22 und vergebe dem MNET-Router z.B. die 192.168.202.23 Nach der Umstellung auf die SDSL Leitung hast du dann 2 Transfernetze. Ein Netzt zwischen SDSL-Router und LANCOM und ein Tranfsernetzt zwischen Lancom und ISA-Server. Die Netzt sollten unterschiedliche IP-Netzt sein. Dann solltest du im Router das NAT abschalten und brauchst da nur noch Routen da der SDSL-Router das natten übernimmt. SDSL <--> SDSL-Router <-- 192.168.x.0 --> Lancom <-- 192.168.201.0 --> ISA <--> LAN Der Rest vom ISA-Server bis zum LAN bleibt wie bisher. Grüße Tobias Zitieren
