Schottky-TTL Technik frage
CoolAce
Hy,
muss mich gerade ein bisschen damit rumschlagen und frag mich wofür das Ding gut ist.
Meine Erkenntnis.
wenn ich die Diode z.B. vor einen Transistor baue, schaltet die schneller durch und ich habe einen Verstärker und alles über 0,7 V an Spannungsspitzen werden weggelöscht?
CoolAce
Puuuhhhhh.......
Das ist lange her dass ich mich damit beschäftigt habe.
In meiner Erinerung ist das Wesentliche an Schottky Dioden dass sie, im Gegensatz zu herkömmlichen Dioden, nicht nur aus Halbleitermaterial bestehen, sondern aus einer Metall Halbleiter Kombination.
Dadurch sind sie schneller als herkömmliche Dioden und können in Hochfrequenzbereich eingesetzt werden. Ich kann mich noch daran erinnern dass sie, aufgrund ihrer Geschwindigkeit, in den meisten Schaltnetzteilen verbaut waren.
vielen Dank schonmal für deine Hilfe, d.h das Ding hat aufgrund des Aufbaus eine höhere Schaltgeschwindigkeit.
Der letzte Punkt was mich interessiert weil ich nicht sicher bin ob ich es richtig verstanden habe ob er auch Spannungspitzen abbaut, also alles gaub ich über 0,7V!
gruß
Coolace
Hi,
sprichst du von einer Unviversaldiode oder von einer Z-Diode ?
Je nach Material haben die Dioden unterschiedliche Spannungswerte,
also pauschal sagen 0,7 V kannst du so nicht. Die meisten Dioden bestehen
aus Silizium oder Germanium ... wenn die grauen Zellen mich jetzt nicht täuschen.
Meine Erkenntnis.
Ähm ... hast du einen Schaltplan an welchem du am arbeiten bist ? -> posten
Vielleicht findest du ja hier eine Antwort auf deine Frage.
soweit ich das noch im Kopf habe war das eine 1N4148 0,7V
Silizium wird sitz in vielen NTs drinne auch kleinere Steckernetzzeile als Gleichrichter.
Es wäre praktisch zu wissen um was es genau geht,
denn eine Diode sperrt in einer Richtung ... und lässt in die andere durch bei einer Silizium Durchbruchspannung von 0,7V
Germanium war bei 0,4V
Wenn du Spannungsspitzen weg haben willst die entsehen wenn man einen Motor ( induktive Last ) Abschaltet brauchst eine SchottkeyDiode ... und die wird
wird antiparallel zur Stromflussrichtung durch die Last angeschlossen
gruß Frank
PS: Zu wissen was du wirklich vorhast wäre hilfreich :D
Ich habe Schottky-Dioden in Erinnerung integriert, antiparallel geschaltet in den Ein- und Ausgängen von TTL-Bausteinen. Sie dienen als Schutz, vor z.B. durch den EMP eines Gewitters induzierte steil ansteigende Spannungen.
Schottky-Diode - Wikipedia
Als „schnelle“ Dioden sind Schottky-Dioden für Hochfrequenzanwendungen bis in den Mikrowellenbereich geeignet. Da sie außerdem einen kleinen Spannungsabfall in Durchlassrichtung (ca. 400 mV) haben, werden sie auch oft als Schutzdioden zum Spannungsabbau von Induktionsspannungen (Freilaufdiode) oder als Gleichrichterdioden in Schaltnetzteilen eingesetzt und ermöglichen dort Schaltfrequenzen bis über 1 MHz. Schottky-Dioden sind auch für Detektorschaltungen als Demodulator gut geeignet.
