admin$ und IPC$
Die Freigabe IPC$ wird bei temporären Verbindungen zwischen Clients und Servern über Named Pipes für die Kommunikation zwischen Netzwerkprogrammen verwendet. Sie wird in erster Linie für die Remoteverwaltung von Netzwerkservern genutzt.
Die Freigabe Admin$ ist für den Zugriff auf Clients für Adinistratoren gedacht.
Wenn du die aus Sicherheitsgründen nicht haben willst, kann man die per Registry deaktivieren:
[HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]
"AutoShareWks"=dword:00000000
