64 bit Betriebssystem auf 32 bit host
doch, aber die cpu muss stimmen => tool runteladen und starten, keine installation notwendig
Processor Check Utility for
64-Bit Compatibility
VMware Workstation version 5.5 supports virtual machines with 64-bit guest operating systems,
running on host machines with the following processors:
• AMD™ Athlon™ 64, revision D or later
• AMD Opteron™, revision E or later
• AMD Turion™ 64, revision E or later
• AMD Sempron™, 64-bit-capable revision D or later (experimental support)
• Intel™ EM64T VT-capable processors (experimental support)
When you power on a virtual machine with a 64-bit guest operating system, Workstation
performs an internal check: if the host CPU is not a supported 64-bit processor, you cannot
power on the virtual machine.
When you power on a virtual machine with a 64-bit guest operating system, Workstation performs an internal check: if the host CPU is not a supported 64-bit processor, you cannot power on the virtual machine.
Also doch nicht, denn alle genannten CPU sind 64bitter. Und der letzte Satz sagt doch eh alles aus.
Also: ganz klares nein. Auf 64-bit CPU geht beides, auf 32er nur 32er!
mit 32bit hostsystem meinte ich nur das os, die cpu muss klarerweise der liste entsprechen.
die cpu befehle werden fast 1zu1 durchgegeben, mit 64bit befehlen würde eine 32bit cpu natürlich nicht viel anfangen können. mit qemu wäre es auch auf einer 32bit cpu möglich, hier kann man eine x64 cpu komplette emulieren - mit entsprechend bescheidener performance ;)
