calibra22 10 Geschrieben 12. Januar 2008 Melden Geschrieben 12. Januar 2008 Hallo! Wenn ich einen XP Pro SP2 Rechner im Abgesicherten Modus mit Netzwerktreiber hochfahre, welche Treiber bzw. welche Dienste werden initialisiert ? Problem: in diesem abgesicherten Modus funktioniert ein Programm, beim Normalen start nicht. Wie kann ich rausfinden wo das Problem liegt ?! Ich geh mal davon aus das ein Dienst bzw. ein Treiber mir ein Problem macht. laut msconfig seh ich dass win.ini nicht geladen wird. kann es dann nur an dieser Datei liegen? Gruß Michael Zitieren
lefg 276 Geschrieben 12. Januar 2008 Melden Geschrieben 12. Januar 2008 Wo gibt es denn noch eine Win.ini? Bei meinem XP nicht. Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 12. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2008 Wo gibt es denn noch eine Win.ini? Bei meinem XP nicht. Hi Lefg, wenn ich unter c:\windows schaue find ich dort eine win.ini mit Einträgen! Auch unter ausführen > msconfig :confused: Gruß Michael Zitieren
lefg 276 Geschrieben 12. Januar 2008 Melden Geschrieben 12. Januar 2008 Danke für den Hinweis. Bei wird die Win.ini als aktiviert angegeben. Lässt sie sich denn an deinem Rechner aktivieren? Hast Du schon in die Ereignisanzeige geschaut, wird im Gerätemanager ein Fehler angezeigt? Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 12. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2008 @lefg beide male NEIN :-( komisch oder ? Gruß Michael Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 12. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2008 Gibt es eigentlich eine Datei, in der alle Treiber aufgeführt werden, die beim Start (Normalen Start) ausgeführt bzw. geladen werden ? Früher war es doch so dass in der autoexec.bat bzw. config.sys diese Einträge drin waren. Wie sieht das unter Windows XP Pro aus ? steht das dann in der Win.ini? oder über msconfig? Gruß Michael Zitieren
lefg 276 Geschrieben 12. Januar 2008 Melden Geschrieben 12. Januar 2008 Warum schaust Du nicht einmal in den Gerätemanager und in die Ereignisanzeige? Das sind so Standards zu Beginn einer Fehleranalyse. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 12. Januar 2008 Melden Geschrieben 12. Januar 2008 ....Problem: in diesem abgesicherten Modus funktioniert ein Programm, beim Normalen start nicht....Um welches Programm geht es eigentlich? Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 12. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2008 Hi lefg also von vorne :) ich hab ein 16bit Programm (siehe anderen Thread) das zwar funktioniert, sobald es an diesen einen PC (A) als erstes aufgerufen wird (Startzeit minimal <10sec). Würde jetzt aber von PC B das Programm als erstes aufgerufen werden, und von A als zweites, dauert der Start ca 4minuten. Jetzt hab ich es probiert, im abgesicherten MOdus mit Netzwerktreiber zu starten (auch wenn PC B und C das Programm gestartet haben (ist ein Progi, dass man öfters starten kann - funktionierte ja auch)). Da funktionierte es wunderbar. Jetzt möchte ich eben rausfinden, was unterschiedlich bei normalen Start geladen wird, und was bei [abgesicherten Modus mit Netzwerktreiber [/b]. Die Netzwerktreiber benötige ich, weil das Programm auf einen Server liegt. Ich hoffe ich konnte mein Leid schildern :-) in der Ereignisanzeige habe ich nicht reingeschaut (leider) im Gerätemanager schon, da war alles ok! Gruß Michael Zitieren
lefg 276 Geschrieben 13. Januar 2008 Melden Geschrieben 13. Januar 2008 Dann schau doch bitte mal in der Ereignisanzeige! Ist es denn nicht möglich, das Programm auf den Workstations lokal zu installieren? Unter Umständen würde ich wohl das OS der betroffene WS neu aufsetzen oder von einer funktionierenden ein Clone fertigen. Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 13. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2008 HI lefg Unter Umständen würde ich wohl das OS der betroffene WS neu aufsetzen oder von einer funktionierenden ein Clone fertigen. Das wäre eben die letzte Möglichkeit. Der Rechner ist leider produktiv im Einsatz, deswegen muss es schnell gehen. Auf der anderen Seite würd ich gern den eigentlichen Fehler finden, um es evtl. in der Zukunft zu wissen, falls wieder so ein Prob auftaucht. Dann schau doch bitte mal in der Ereignisanzeige Werd ich morgen früh mal machen...(wenn ich wieder auf der Arbeit bin ;) ) Ist es denn nicht möglich, das Programm auf den Workstations lokal zu installieren? Möglich ja, will aber mein Chef nciht...Gründe ? keine Ahnung ! Schönen Sonntag noch bzw. schönen Wochenstart Gruß Michael Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 14. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2008 Hi! so ich mal wieder :-) Hab jetzt in der Ereignisverwaltung nachgesehen....keine besonderen Meldungen! Nur Informationsmeldungen...nicht mal Warn- bzw. Fehlermeldungen :-( ich setz den Rechner neu auf, sobald ich an den Rechner wieder arbeiten kann...(wenn er dann mal nicht besetzt ist) Dennoch vielen Dank! Gruß Michael Zitieren
lefg 276 Geschrieben 15. Januar 2008 Melden Geschrieben 15. Januar 2008 Hall Michael, viel Erfolg. Edgar Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 15. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2008 HI Edgar na denn werd ich demnächst haben :-) Möcht nur gern wissen was da bei der Neuinstallation schief gelaufen ist. Mein Chef meinte gestern abend....lassen's geh...:) Dennoch vielen dank für die Hilfe! Gruß Michael (der fast am verzweifeln war :-) Zitieren
