Failover Modus Frage?
Moin Moin,
was ist der grundlegende Unterschied zwischen den folgenden Modus:
Active/Active Failover
Active/Standby Failover
und welche Vor- und Nachteile der jeweiligen Modus?
Hat man vielleicht gute bzw. schlechte Erfahrung mit einem der beiden Modus?
Ich wäre für jede Antwort bzw. Meinung dankbar.
Gruss
Active bedeutet, dass der zweite Node sozusagen mit läuft und beim Ausfall des ersten Nodes einspringt.
Standby Failover wird meistens für Datenbanken verwendet. Hier wird ein identisches System installiert, welches sich mit dem aktiven repliziert und dann bei einem Fehlerfall des aktiven Systems, hochgefahren wird.
Das sehe ich allerdings ein wenig anders:
wie der Kollege blackbox schon erwähnte laufen bei Active/Active beide Systeme aktiv und machen load balancing. In diesem Modus ist kein VPN-Failover möglich!!!
im Active/Standby laufen zwar auch beide Systeme, hierbei ist aber nur eine - und zwar das primary - aktiv. Im Fehlerfall muss also das zweite System nicht hochgefahren werden, sondern übernimmt die Funktion des Ersten mit den entsprechenden IP-Adressen. Die Umschaltzeit ist hierbei länger (bei Active/Standby dagegen fast nicht merkbar).
