Exchange 2007 - Tipps & Tricks
mayhem
Hätte gar nicht gedacht, dass es so kompliziert ist einen Exchange 2007 zu konfigurieren. Da man relativ wenig über den Exchange 2007 findet, poste ich hier mal ein paar Hilfestellungen. Wäre schön, wenn ihr hier auch diverse Themen posten würdet, um anderen Hilfe zu leisten.
öffentliche Ordner
Um einen öffentlichen Ordner anzulegen, kommt man leider nicht um die PS (PowerShell) vom Exchange 2007 Server herum. Öffnet die Shell und probiert folgendes:
Get-PublicFolder -Recurse
oder
Get-PublicFolder -GetChildren
zeigt die öffentlichen Ornder an
New-PublicFolder "<Ordnernamen>"
legt einen neuen öffentlichen Ordner an
Add-PublicFolderClientPermission -Identity "\<FolderID>" -AccessRights <Collection> -User <UserID>
fügt Rechte zu dem öffentlichen Ordner hinzu
//Bsp.:
Add-PublicFolderClientPermission -Identity "\neuer Ordner" -AccessRights CreateItems -User mustermann.max
// Die Ordnerrechte könnt ihr ganz einfach einsehen, indem ihr mit dem Benutzer (hier: Max Mustermann) Outlook öffnet und auf den öffentlichen Ordner (hier: neuer Ordner) einen Rechtsklick - Eigenschaften ausführt. Unter "Ordnerübersicht" findet ihr die Rechte, die dieser User hat. Ihr könnt auch Gruppen die Rechte geben (anstatt mustermann.max einfach den Gruppennamen, wie z. B. meineGruppe angeben).
Remove-PublicFolderClientPermission
löscht die Rechte
// Remove-PublicFolderClientPermission ist genauso aufgebaut, wie Add-PublicFolderClientPermission. Das heißt, dass ihr genauso Identity, AccessRights und User angeben könnt. Gebt ihr das nicht an, fragt die PowerShell danach.
Folgende Rechte kann man einzeln einstellen (mehr weiß ich nicht):
CreateItems, DeleteOwnedItems, ReadItems, CreateSubfolders
//Bsp.:
Add-PublicFolderClientPermission -Identity "\neuer Ordner" -AccessRights CreateSubfolders -User mustermann.max
Man kann aber auch ganze Gruppenrechte verteilen. Hier die Gruppen und ihre Rechte:
Owner
Create, read, modify, and delete all items and files, and create subfolders.
As the folder owner, you can change the permission levels others have for
the folder. (Does not apply to delegates.)
Publishing Editor
Editor
Create, read, modify, and delete all items and files.
Publishing Author
Create and read items and files, create subfolders, and modify and delete
items and files you create.
Author
Create and read items and files, and modify and delete items and files you create.
Contributor
Create items and files only. The contents of the folder do not appear.
Reviewer
Read items and files only.
Custom
Perform activities defined by the folder owner.
None
You have no permission. You can't open the folder.
//Bsp.:
Add-PublicFolderClientPermission -Identity "\neuer Ordner" -AccessRights Author -User mustermann.max
sehr schoen gemacht, danke dir (habe es allerdings nicht testen koennen).
Ich denke Microsoft moechte vonden oeffentlichen Ordnern weg, daher gibt es auch wenig Dokumentation zu dem Thema.
Wenn es geht, wuerde ich nicht mit oeffentlichen Ordnern arbeiten, auf Dauer werden die sterben.
Schade ist, dass man in Exchange 2007 Einstellungen für öffentliche Ordner wenn überhaupt nur über die PowerShell an untergeordnete Ordner vererben lassen kann. Auch mit Outlook ist mir kein Weg bekannt, der eine Rechteänderung auf Wunsch nach unten durchvererbt. Leider brachte auch der SP1 für Exchange 2007 keine wirkliche Besserungen bei der Konfiguration von öffentlichen Ordnern. Die "neuen" Funktionen in der öffentlichen Ordner Verwaltung für 2007 sind sehr dürftig ausgefallen. :(
@Christian: Mit dem Streben der öffentlichen Ordner hast Du wohl recht. Das ist wieder mal eine effektive verkaufsfördernde Massnahme für SharePoint. ;)
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
