skywalker27 10 Geschrieben 15. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2008 Hallo Leute, habe auf einem w2k3 server den aktuellen wsus3 frisch installiert. bekomme jedoch keine clients angezeigt. auf den clients steht in der WindowsUpdate.log: 2008-01-15 15:03:43+0100 816 15e0 Successfully opened event cache file at C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\EventCache\{3C9E8F4F-0BF7-4A30-BB3C-A27727CD557B}.bin for reading. 2008-01-15 15:03:44+0100 816 15e0 PT: Using serverID {3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7} 2008-01-15 15:03:44+0100 816 15e0 PT: Using server URL http://servername:8530/ClientWebService/client.asmx 2008-01-15 15:03:44+0100 816 15e0 PT: Calling GetConfig on server 2008-01-15 15:03:44+0100 816 15e0 Add header for accept-encoding: xpress succeeded 2008-01-15 15:03:44+0100 816 15e0 DetectCompressionType returning type 0, hr=0x1 2008-01-15 15:03:44+0100 816 15e0 SendRequest failed with hr = 800710dd. Proxy List used: <(null)> Bypass List used : <(null)> Auth Schemes used : <> 2008-01-15 15:03:44+0100 816 15e0 GetConfig: 0x800710dd 2008-01-15 15:03:44+0100 816 15e0 PT: Cannot recover from fault, origin=GetConfig, hr=0x800710dd 2008-01-15 15:03:44+0100 816 15e0 Failed to obtain cached cookie with hr = 800710dd. 2008-01-15 15:03:44+0100 816 15e0 Failed to upload events with hr = 800710dd. am wsus server kann ich in der iss verwaltung nicht die "Wsus-Verwaltung" browsen. Fehler: Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung, um die Seite anzuzeigen. hat jemand ne idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rudman 10 Geschrieben 15. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2008 Ganz schlau wird man daraus nicht? Welches System? Konfigurierst du die Client via GPo? WSUS 3 hat einen MMC als Verwaltungskonsole. Was sagen die Debugging Tools. Zu guter letzt noch. WSUSPraxis: Home - WSUSPraxis.de Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 804 Geschrieben 15. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2008 Bist Du sicher den Port 8530 bei der Installation angegeben zu haben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 15. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2008 Um das alles zu Prüfen und wirklich sicher zu gehen ! Lade dir von WSUSPraxis.de das WSUSClientDiag Tool herunter und poste dann das Ergebnis. Dann finde wir für Dich am schnellsten eine Lösung ! Viele Grüße und schönen Abend Zitieren Link zu diesem Kommentar
skywalker27 10 Geschrieben 16. Januar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2008 erstmal danke für eure hilfe. der 8530 port stimmt. nur mit diesem port kann ich auch die wsus console nutzen. clients werden wie gesagt nicht angezeigt. per gpos sollen die verteilung konfiguriert werden. die gpos zeigen auch wirkung wenn ich das richtig deute. WSUS Client Diagnostics Tool Checking Machine State Checking for admin rights to run tool . . . . . . . . . PASS Automatic Updates Service is running. . . . . . . . . . PASS Background Intelligent Transfer Service is running. . . PASS Wuaueng.dll version 5.7.3790.3959 . . . . . . . . . . . PASS This version is WSUS 2.0 Checking AU Settings AU Option is 4: Scheduled Install . . . . . . . . . . . PASS Option is from Policy settings Checking Proxy Configuration Checking for winhttp local machine Proxy settings . . . PASS Winhttp local machine access type <Direct Connection> Winhttp local machine Proxy. . . . . . . . . . NONE Winhttp local machine ProxyBypass. . . . . . . NONE Checking User IE Proxy settings . . . . . . . . . . . . PASS User IE Proxy IP:8080 User IE ProxyByPass <local> User IE AutoConfig URL Proxy . . . . . . . . . NONE User IE AutoDetect AutoDetect not in use Checking Connection to WSUS/SUS Server WUServer = http://xxx:8530'>http://xxx:8530 WUStatusServer = http://xxx:8530 UseWuServer is enabled. . . . . . . . . . . . . . . . . PASS VerifyWUServerURL() failed with hr=0x800710dd Die Vorgangskennung ist ung³ltig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 804 Geschrieben 16. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2008 Das sieht bis zur Fehlermeldung gut aus. Kontrolliere die Berechtigungen im IIS gem. diesem Dokument: http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/36a1530c-dfad-47df-9a3d-906190038a7a1033.mspx http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/92a5f3b2-48cb-4c45-b2c5-84444efd338c1033.mspx Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 216 Geschrieben 16. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2008 Hi, stimmt da was nicht oder Tippfehler: habe auf einem w2k3 server den aktuellen wsus3 frisch installiert. und aus dem Log: Wuaueng.dll version 5.7.3790.3959 . . . . . . . . . . . PASS This version is WSUS 2.0 Zitieren Link zu diesem Kommentar
skywalker27 10 Geschrieben 17. Januar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 ich habe garantiert den 3er installiert. bin gerade dabei mich durch diesen berechtigungsbeitrag zu kämpfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
