Installation über Netzwerk
Winke... ich mal wieder ^^
also folgendes:
ich moechte eine w2k installation machen. jedoch unattend und mit bootdiskette um die daten vom server zu holen und von da aus zu installieren. eine diskette die das erledigt ist auf grund diverser informationen schon in vorbereitung und sollte bald fertig sein. die frage ist: wie oder in welcher form muessen die installations dateien von w2k auf dem server vorliegen ? reicht es einen ordner zu erstellen und die wincd dort hineinzukopieren und die setup.exe von den clients aus dann auszufuehren oder brauch etwas spezielles ?
waehrend der installation startet windows neu... weiss der rechner dann noch wo er die installationsdateien findet ? oder sind die noetigen dateien dann schon auf festplatte kopiert ? ist es ratsam die unattend.txt auf der diskette zu haben oder lieber *.sif ins windows verzwichnis stecken ?
danke euch im vorraus mfg martin
(wenn infos fehlen als gepostet)
Hi!
".. reicht es einen ordner zu erstellen und die wincd dort hineinzukopieren?.."
Nicht ganz! Du brauchst eine Freigabe im Netzwerk im Netzwerk, welche die Win2000 Quelldateien enthält (nur I386 Ordner nicht die ganze CD)
"... setup.exe von den clients aus dann auszufuehren oder brauch etwas spezielles ?"
Ist auf dem zu installierenden PC noch kein System vorhanden, mußt du eine MSDOS bzw. Win9x-Netzwerkbootdiskette erzeugen und mit Dieser starten (irgendwie mußt Du ja überhaupt auf die I386-Freigabe zugreifen können!).
Ist ein System (z.B. 98) vorhanden, kannst Du ja darüber auf die Netzwerkfreigabe zugreifen.
"..waehrend der installation startet windows neu... weiss der rechner dann noch wo er die installationsdateien findet ?
Das mußt Du dem WINNT Befehl als Parameter mitgeben:
Wenn Du aus DOS startest mußt Du WINNT.EXE starten, wenn Du aus z.B. NT raus startest mußt Du WINNT32.EXE starten
Bsp: winnt.exe /u:Antwortdatei /s:\\Servername\Freigabename
Reboots sind kein Problem!
"... ist es ratsam die unattend.txt auf der diskette zu haben oder lieber *.sif ins windows verzwichnis stecken..."
Ist eigentlich egal wo die liegt, wenn Du den entspr. Pfad beim Schalter /u angibst.
Die *.sif (Setup Information File) ist eher für eine unbeaufsichtigte mit CD gedacht! In diesem Fall liegt die SIF-Datei auf einer Diskette im Floppy und die 2000-CD im CD-ROM Laufwerk.
Flexxxen
