Bender 10 Geschrieben 16. Januar 2008 Melden Geschrieben 16. Januar 2008 Hallo zusammen, ich habe hier Server, die mehrere Netzwerkkarten haben. Einige davon sind nicht mit dem Netzwerk verbunden, bzw. hängen an keinem Netzwerk mit DHCP Server. Da die Karten auf "Automatisch beziehen" stehen (werden erst später Konfiguriert), dauert die Anfrage eine längere Zeit. Meines Wissen wird eine Anfrage wie folgt ausgeführt: Sollte nach einer Adresse gefragt werden und keine Antwort zurück kommen, wird die Anfrage 3 mal wiederholt (nach 9s, dann nach 13s und dann noch mal in 16s) Sollte danach noch immer nichts passiert sein, beginnt er erst wieder in 5 Minuten. Da ich hier nun mehere Netzwerkkarten ohne Netzverbindung habe, kann das bei 5 Netzwerkkarten etwa 200s dauern, bis er alle durch hat. Wenn ich nach 10s bereits weis das keine Antwort vorhanden ist, scheint die Netzwerkkarte nicht über DHCP versorgt zu werden. Kann man diesen Zeitinterval auch ändern?! Vielen Dank für Infos! Gruß Bender Zitieren
tpk 10 Geschrieben 17. Januar 2008 Melden Geschrieben 17. Januar 2008 Hm ich glaub nicht das du die Intervalle verändern kannst, aber evtl. hilfts wenn du die Binding Reihenfolge der Karten änderst damit er gleich auf das Netz zugreift wo ein DHCP zur Verfügung steht.. Zitieren
Bender 10 Geschrieben 17. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2008 Hm ich glaub nicht das du die Intervalle verändern kannst, aber evtl. hilfts wenn du die Binding Reihenfolge der Karten änderst damit er gleich auf das Netz zugreift wo ein DHCP zur Verfügung steht.. Leider ist das hier nicht möglich. Hintergrund: Ich boote über Windows PE und PXE und habe z.B. 6 Netzwerkkarten. Leider ist unter Windows PE 2005 nicht möglich herauszufinden, über Welche Netzwerkkarte Windows PE gebootet worden ist. Eine Netzwerkverbindung wird aber benöltigt, um das Windows Setup anzustoßen. Daher muss ich also warten, bis er alle Netzwerkkarten durch hat und erst dann kann ich das Setup starten. Muss daher immer etwa 5 min warten, bis ich fortfahren kann. Bei Windows PE 2.0 wird die PXE Netzwerkkarte über die ich gebootet habe in der Registration abgespeichert - leider nicht bei WinPE 2005. Dann könnte ich einfach alle deaktivieren und nur die Netzwerkkarte aktivieren, die ich ausgelesen habe - Problem währe dann gelöst. Nach langem Suchen sehe ich immer das es unter Linux und anderen BS funtkioniert. Irgend wie finde ich aber nichts zu Windows - kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass es da keine Möglichkeit geben könnte. Gruß Bender Zitieren
