MikeS 10 Geschrieben 16. Januar 2008 Melden Geschrieben 16. Januar 2008 Hallo, habe folgendes Problem, ein Kunde hat eine ASA 5505 und möchte jetzt das VPN nutzen, dazu habe ich den Wizard im ASDM ausgeführt, jedoch kommt keine Verbindung zu stande. Hier die Fehlermeldung des VPN Client, habe die Config mal in einer TXT drangehängt wäre super dankbar wenn jemand mir helfen könnte mfg MikeS 16:38:18.880 01/16/08 Sev=Info/4 IKE/0x63000014 RECEIVING <<< ISAKMP OAK AG (SA, KE, NON, ID, HASH, VID(Unity), VID(Xauth), VID(Frag), VID(?)) from 87.79.68.226 52 16:38:18.884 01/16/08 Sev=Warning/3 IKE/0xE3000057 The received HASH payload cannot be verified 53 16:38:18.884 01/16/08 Sev=Warning/2 IKE/0xE300007E Hash verification failed... may be configured with invalid group password. 54 16:38:18.884 01/16/08 Sev=Warning/2 IKE/0xE300009B Failed to authenticate peer (Navigator:904) 55 16:38:18.884 01/16/08 Sev=Info/4 IKE/0x63000013 SENDING >>> ISAKMP OAK INFO (NOTIFY:INVALID_HASH_INFO) to 87.79.68.226 56 16:38:18.884 01/16/08 Sev=Info/4 IKE/0x63000013 SENDING >>> ISAKMP OAK INFO (NOTIFY:AUTH_FAILED) to 87.79.68.226 57 16:38:18.884 01/16/08 Sev=Warning/2 IKE/0xE30000A7 Unexpected SW error occurred while processing Aggressive Mode negotiator:(Navigator:2237) 58 16:38:18.884 01/16/08 Sev=Info/4 IKE/0x63000017 Marking IKE SA for deletion (I_Cookie=B23FBE098E7259A6 R_Cookie=4878929D2D40714A) reason = DEL_REASON_IKE_NEG_FAILED 59 16:38:19.705 01/16/08 Sev=Info/4 IKE/0x6300004B Discarding IKE SA negotiation (I_Cookie=B23FBE098E7259A6 R_Cookie=4878929D2D40714A) reason = DEL_REASON_IKE_NEG_FAILED 60 16:38:19.705 01/16/08 Sev=Info/4 CM/0x63100014 Unable to establish Phase 1 SA with server "87.79.68.226" because of "DEL_REASON_IKE_NEG_FAILED" 61 16:38:19.720 01/16/08 Sev=Info/4 IKE/0x63000001 IKE received signal to terminate VPN connection vpnconfig.txt Zitieren
hegl 10 Geschrieben 17. Januar 2008 Melden Geschrieben 17. Januar 2008 Hast Du die Fehlermeldung 53 16:38:18.884 01/16/08 Sev=Warning/2 IKE/0xE300007E Hash verification failed... may be configured with invalid group password beachtet und das PW mal gecheckt? Zitieren
MikeS 10 Geschrieben 17. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2008 ja, ich habe schon mal die ganze VPN config gelöscht, und neu erstellt am passwort liegt es leider nicht noch jemandeine idee? Zitieren
onedread 10 Geschrieben 17. Januar 2008 Melden Geschrieben 17. Januar 2008 HI ist zwar nur eine Vermutung aber kann man beim Client nicht auch nen normal mode einstellen. Unexpected SW error occurred while processing Aggressive Mode negotiator Vielleicht liegt der Fehler ja dort. mfg manu Zitieren
hegl 10 Geschrieben 17. Januar 2008 Melden Geschrieben 17. Januar 2008 Auch Cisco Most Common L2L and Remote Access IPSec VPN Troubleshooting Solutions - Cisco Systems weist auf eine falsches group-password hin... Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 17. Januar 2008 Melden Geschrieben 17. Januar 2008 Was sagt den das ASA Log - ich denke da auch an falsche Gruppe/Passwort - aber die Auflösung kann uns hier eher das Log der ASA sagen. Beschenk da mal das Logging auf die VPN sachen und schau was er anmeckert. Gruss Zitieren
