Cooper 10 Geschrieben 16. Januar 2008 Melden Geschrieben 16. Januar 2008 Hallo liebes Forum! Habe folgendes Problem: Seit einigerzeit bekomme ich im Ereignislog die untenstehenden Fehlermeldungen regelmäßig, wenn die Schattenkopie ansteht. Unter Anwendungen: Quelle: VSS Ereigniskennung: 7001 Beschreibung: VssAdmin: Es kann keine Schattenkopie erstellt werden.: Es sind nicht genügend Ressourcen zum Ausführen des Befehls vorhanden. Befehlszeile: "C:\WINDOWS\system32\vssadmin.exe Create Shadow /AutoRetry=5 /For=\\?\Volume{006d3a3e-4209-11d9-b3ed-806e6f6e6963}\". Unter System: Quelle: VolSnap Ereigniskennung: 21 Beschreibung: Der Lösch- und Speichervorgang für Volume "C:" wurde aufgrund von unzureichendem Systemspeicher abgebrochen. Auch mein Symantec BackupExec 10d macht Probleme ... Fehlerkategorie : Andere Fehler Fehler : 8007000e - Nicht genügend Arbeitsspeicher Sichern- SERVER01 AOFO: Initialisierung fehlgeschlagen: "Shadow?Copy?Components". Advanced Open File Option verwendet: Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS). Fehler im Schnappschuß-Provider (0x8007000E): Nicht genügend Arbeitsspeicher Ausführliche Angaben finden Sie in der Windows-Ereignisanzeige. Ach so: Betriebssystem ist "Windows 2003 Server Standard" mit SP 1. Dabei fällt mir noch folgendes ein: Kann ich SP 2 installieren, ohne dass ich meinen RIS-Server (ein anderer Server) "zerstöre", da ja SP 2 RIS nicht mehr unterstützt? Oder gilt dies nur, wenn ich SP 2 auf dem RIS-Server installieren würde? Das installieren des SP2 ist ja ein Lösungsvorschlag, aber der soll nicht funktionieren!? Zum erstgenannten Problem habe ich schon gesucht, gefragt aber noch keine Antwort gefunden/erhalten. Vielleicht weiß einer eine Problemlösung. Ich wäre sehr dankbar! MFG Cooper Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 16. Januar 2008 Melden Geschrieben 16. Januar 2008 Schau mal hier: Backup Exec Jobs failed mit “out of memory” « Michel’s Server Talk Gruss Zitieren
Cooper 10 Geschrieben 17. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2008 Hi! Hatte ich auch schon gefunden und beantragt bei MS. Werde dann Berichten, wenn ich es bekommen habe! Für mehr Infos oder Lösungen bin ich natürlich dankbar! Danke! CU Cooper Zitieren
Cooper 10 Geschrieben 30. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2008 HI! Nun zur Aufklärung! Es waren 2 Probleme: - Das erste (VSS) konnte mit dem Patch, den man von MS auf anfrage zugesendet bekommt, behoben werden. - Das zweite Problem was hinzu kam, war eine falsche Einstellung der Auslagerungsdatei. Soweite mein Stand der Dinge! Ich danke für die Unterstützung! Falls es nicht behoben sein sollte melde ich mich wieder! :-) ***** geschlossen! ***** Zitieren
