Durigon 10 Geschrieben 1. September 2003 Melden Geschrieben 1. September 2003 Hallo! Ich habe plötzlich diese Fehlermeldung beim Öffnen von Word-Dokumenten, die Anhänge in Mails sind: "Dieses Dokument konnte nicht registriert werden. Es können keine Verknüpfungen von anderen Dokumenten zu diesem hergestellt werden (C:\..\Dokumentname.doc)" Dann kommt, wenn man diese Meldung wegklickt (welche bis zu dreimal kommt, jeweils mit anderen Dokumenten-Namen) diese Meldung: "Die Visual-Basic-Umgebung konnte nicht initialisiert werde." Was kann das sein? Mailprogramm ist der Netscape 4.78 und ob das vielleicht an einem Virus liegt? Fehlermeldung gabs diesbezüglich keine... Danke schon mal im Voraus! Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 1. September 2003 Melden Geschrieben 1. September 2003 Hallo, ich habe das gleiche Problem bei T-Online im Outlook gehabt. lag an den neuen Sicherheitseinstellungen nach dem Update auf 6.1 MfG Zitieren
auer 10 Geschrieben 1. September 2003 Melden Geschrieben 1. September 2003 Die Fehlermeldung 'Visual Basic Umgebung ... nicht initialisiert' kenne ich nur dann, wenn wenn das Dokument Makros enthält und die Office-Installation irgendwie schräg ist - auf Rechnern, auf denen Office2000 und OfficeXP gleichzeitig installiert waren. Da hilft nur die Reparaturfunktion des Offices. Wenn Du das ganze allerdings aus Netscape heraus machst, kann da das Problem liegen -> speichere das Dokument ab und öffne es direkt mit Word. Zuvor schalte allerdings Deinen Makroschutz auf die maximale Stufe. Denn Makros sind auf jeden Fall bei Dir drin - was machen diese? Makros unbekannter Herkunft auszuführen ... das war's dann. Hochschalten geht entweder über Extras - Makros - Sicherheit oder (bei älterem Word) unter Extras - Optionen - Allgemein. ----------- Gruß, Auer Zitieren
