sessi 10 Geschrieben 17. Januar 2008 Melden Geschrieben 17. Januar 2008 Hallo zusammen Ich hab nun bereits bei 2 Firmen das Phenomen (seit ca. 2 Wochen) dass der zugriff auf Applikationen welche auf einem W2k3 Standard Server laufen sehr langsam ist, ca. 10x so lange wie zuvor. Ich kann allerdings am Server und auf dem Netzwerk nichts ungewöhnliches erkennen, auch das Eventlog zeigt nichts an. Auch waren keine Viren oder Trojaner auffindbar. Als Clients werden ausschliesslich XP Prof. eingesetzt. Vielleicht hat jemand ne Idee. Gruss Sessi Zitieren
schnuffi79 11 Geschrieben 17. Januar 2008 Melden Geschrieben 17. Januar 2008 Hallo, hast du mal den Switch die Strom zuvor genommen und dann wieder Spannung drauf gegeben eventuell hat er sich einfach nur aufgehangen!? Hm andere Möglichkeiten wären defekte Netzwerkkarten, defekt an einen Switch Port nur das bei zwei Firmen eher Unwahrscheinlich aber es ist ja nichts unmöglich, weitere Probleme können auch an den Netzwerkdosen liegen defekt der dose oder kurzer, Falscher Treiber der Netzwerkkarten im Server oder Client Zitieren
ducke 11 Geschrieben 17. Januar 2008 Melden Geschrieben 17. Januar 2008 Ich würde mal den Perfmon anschmeissen und die üblichen Verdächtigen überwachen. Performance Monitor - Windows Server 2003 Alerts Tutorial Zitieren
lefg 276 Geschrieben 17. Januar 2008 Melden Geschrieben 17. Januar 2008 Ich wurde heute Nachmittag zu einem Partnerunternehemen gebeten, Unterstüztung leisten. Ein User beklagte sich über sehr lange Ladezeit des Roamingprofils. In der Userbasis des Servers fand ich zwei namentlich identische Profilverzeichnisse mit unterschiedlichen Besitzern, ich war baff. Eines der Verzeichnisse war leer, Besitzer war der Administrator, auf das andere bekam ich als Administrator keinen Zugriff, wahrscheinlich ist der User auch Besitzer. Ich habe das leere Verzeichnis gelöscht, werde Morgen mit dem User mal nach der Ladezeit schauen, heute war er schon weg. Ich möchte mit dem Bericht sagen, es muss nicht am netzwerkwerk, am kabel, den Switchen, den Interfaces liegen. Oftmals ist es auch der Zugriff auf die Platte des Servers, ebenso kann es am Client liegn, es können auch mehrere Faktoren zusammenkommen. Bei billigen RAID(0)-Systemen kann es geschehen, die Platten laufen nicht wirklich synchron, mit dem Cache funktioniert es nicht. Weiter habe ich erlebt, mit dem Spendieren eines weiteren Speicherriegels oder einer kompletten Neubestückung geschah ein Wunder an Leistungszuwachs. Zitieren
Sanic 10 Geschrieben 17. Januar 2008 Melden Geschrieben 17. Januar 2008 Ich würde auch den Leistungsmonitor mit einigen Parametern bestücken z.B. Festplattenzeit und Festplattenwarteschlangenlängen (Werte von 3 und mehr stellen einen Engpass dar), Prozessorauslastung, etc. etc. Zitieren
sessi 10 Geschrieben 18. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2008 Danke für die Antworten. Ich habe noch zwei Sachen feststellen können: 1. Das Problem weitet sich auf weitere PC`s aus (war nicht auf allen zu Anfang) 2. Ich hab wahrscheinlich dass selbe Problem bei einer zweiten Firma. Ich setze bei einem Standort einen HP Server ein, am anderen einen alten No-Name Server. Auf beiden Systemen ist Norman als AV installiert. Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 18. Januar 2008 Melden Geschrieben 18. Januar 2008 Den testweise mal deinstalliert, bzw wenigstens deaktiviert??? Wenns bei 2 Firmen das Problem gibt könnt ich mir nur vorstellen: Update des Virenprogramms oder eben ein Microsoft Update. Zitieren
sessi 10 Geschrieben 18. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2008 Ja ich hab den AV bereits einmal deaktiviert, resp. die Ausschlussliste überarbeitet. Da das Problemm sich auszubreiten scheint drängt sich die Annahme dass ein Update oder ein Virus aktiv ist schon sehr auf. Der Punkt mit der HDD Performance kann ich abhaken da die Queue des Controllers 0-1 ist, auf beiden Servern. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. Januar 2008 Melden Geschrieben 18. Januar 2008 Ich bin hier gerade an einem Server mit einer Platte, sehr voll und fragmentiert, da muss ich erstmal Luft schaffen. Wenn ich da mit dem Explorer draufgehe, da braucht es ganze Weile, bis die Einträge geleistet werden, auch das Aktualisieren dauert. Zitieren
