WSUSPraxis 48 Geschrieben 20. Januar 2008 Melden Geschrieben 20. Januar 2008 @maxmobil Natürlich kannst Du das anderst machen und natürlich gibt es viele Wege ! Doch ob man etwas nicht umsetzen möchte oder ob es nicht geht ! Das sind 2 Paar Schuhe. Zitieren
ducke 11 Geschrieben 20. Januar 2008 Melden Geschrieben 20. Januar 2008 @maxmobil AppDeploy > Package Knowledgebase > Internet Explorer Schau da mal. GIbt dort einige Tipps zum Thema Deploy IE 7 Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 20. Januar 2008 Melden Geschrieben 20. Januar 2008 Ja, nur Computer. Funktionieren tut nicht: Das MSI wird zugewiesen, die Installation läuft ca. 2 Minuten lang vor der Benutzeranmeldung. Das ist schon verdächtig wenig. Fehlermeldungen im Eventlog vom Client? Der Rest der Installation läuft nur wenn ein administrativer Benutzer danach angemeldet wird. Ja, die GPO ist so eingestellt. Wenn die GPO vorher so eingestellt wurde, dann sollte es nach der Benutzeranmeldung keinerlei Installationen mehr geben. Kannst Du es nochmal mit einer sauberen Maschine probieren? Zitieren
maxmobil 10 Geschrieben 20. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2008 Fehlermeldungen im Eventlog vom Client? Leider nur die Erfolgsmeldung von msiexec. Wenn die GPO vorher so eingestellt wurde, dann sollte es nach der Benutzeranmeldung keinerlei Installationen mehr geben. Kannst Du es nochmal mit einer sauberen Maschine probieren? Das habe ich schon mehrere male getan. Das es eine virtuelle Maschine ist sollte ja kein Hinderungsgrund sein. Nach der Benutzeranmeldung kommt ja offensichtlich auch erst der haupteil der Installation. Auch die Methode von appdeploy mit dem selbstgebauten msiwrapper kommt zum selben Ergebnis. Ich denke ich werde mal noch alle mögliche Optionen die mir der IEAK bietet durchprobieren, möglicherweise liegt es an einer Kleinigkeit. Der MS-Artikel über Deployment des IE7 ist ja auch nicht so sonderlich ausführlich im Punkt der Verteilung über GPO @maxmobil Natürlich kannst Du das anderst machen und natürlich gibt es viele Wege ! Doch ob man etwas nicht umsetzen möchte oder ob es nicht geht ! Das sind 2 Paar Schuhe. MS sagt aber dass es geht, dann sollte es auch funktionieren. Das erwartest Du bei Funktionen des WSUS die von MS beschrieben werden doch auch? Gruß MM Zitieren
maxmobil 10 Geschrieben 21. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 21. Januar 2008 es kommt wie es kommen muß. Der msiinstaller läuft lt. Eventlog korrekt ab und die im msi verwendete setupIE.exe schreibt zusätzlich eine log Datei im Windows Verzeichnis. Die sagt aus das er nicht installieren kann weil eine andere Installation abläuft :suspect: Das ganze auf einer danach mehrmals neugestarteten Maschine mit erneutem Zuweisen der GPO getestet funktioniert dann wirklich, bis auf das der danach angemeldete Benutzer eine kryptische Fehlermeldung bekommt das ein Api-Aufruf fehlgeschlagen ist. Zudem bekommt er eine Meckerbox das er keine Administrativen Rechte hat. Diese 2 Sachen muß ich bei Gelegenheit testen ob es am in diesem speziellen Fall nicht schreibbaren Profil liegt. Der IE7 ist danach aber offensichtlich funktionsfähig wobei ich dies auch noch genau verifizieren muß. Wenn es dann läuft mache ich hier nochmal ne Rückmeldung. Gruß+Danke an alle die geholfen haben MM Zitieren
maxmobil 10 Geschrieben 24. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Januar 2008 Rückmeldung: Nach mehreren Versuchen kann ich feststellen das sich der IE7 sehr wohl non-interaktiv per GPO installieren lässt, jedoch bekommt der erste angemeldete Benutzer -falls er keine administrativen Rechte hat- ne doofe Fehlermeldung. Der IE7 funktioniert danach problemlos, jeodch ist die Fehlermeldung für den Benutzer verwirrend. Die fehlermeldung stammt offensichtlich vom Versuch Dateien ins %Program Files% Verzeichnis zu kopieren die aber am Zielort schon vorhanden sind, was erklärt warum der IE funktioniert. Mit einem Startscript und den div. zu übergebenden Parametern lässt sich dass Problem lösen, mit einem "if exist" im Batch auf eine neue Datei des IE7 kann man die Installation abprüfen. Gruß MM Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 25. Januar 2008 Melden Geschrieben 25. Januar 2008 Rückmeldung:Nach mehreren Versuchen kann ich feststellen das sich der IE7 sehr wohl non-interaktiv per GPO installieren lässt, jedoch bekommt der erste angemeldete Benutzer -falls er keine administrativen Rechte hat- ne doofe Fehlermeldung. Danke für die Rückmeldung ! Aber auch hatte nie jemand behauptet das es nicht geht ! Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 25. Januar 2008 Melden Geschrieben 25. Januar 2008 es kommt wie es kommen muß. Der msiinstaller läuft lt. Eventlog korrekt ab und die im msi verwendete setupIE.exe schreibt zusätzlich eine log Datei im Windows Verzeichnis. Die sagt aus das er nicht installieren kann weil eine andere Installation abläuft Guckst Du ob es eine winint.ini gibt. Wenn ja, was steht drin? Du kannst die Datei komplett löschen. Und in der Registry hier nachschauen: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations Gibts dort Einträge? Wenn ja, dann löschen. Da hat eine Installation wohl einen Rest hinterlassen. Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 25. Januar 2008 Melden Geschrieben 25. Januar 2008 Rückmeldung:Nach mehreren Versuchen kann ich feststellen das sich der IE7 sehr wohl non-interaktiv per GPO installieren lässt, jedoch bekommt der erste angemeldete Benutzer -falls er keine administrativen Rechte hat- ne doofe Fehlermeldung. Der IE7 funktioniert danach problemlos, jeodch ist die Fehlermeldung für den Benutzer verwirrend. Die fehlermeldung stammt offensichtlich vom Versuch Dateien ins %Program Files% Verzeichnis zu kopieren die aber am Zielort schon vorhanden sind, was erklärt warum der IE funktioniert. Welche Fehlermeldung genau und welche Dateien sollen überschrieben werden? Zitieren
maxmobil 10 Geschrieben 30. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2008 Die Fehlermeldung kann ich auswendig nicht wiedergeben, ich müsste das nochmals nachstellen. M.W. war es eine inf oder ini die zu schreiben versucht wurde, danach lief nochmals der komplette Entpackprozess des IE. Natürlich ohne Erfolg. Das ganze im Userkontext, mit Adminrechten kam keine Fehlermeldung. Gruß MM Zitieren
