Router VPN kein Zugirff auf interne Clients
HI
Kann mich via VPN bei meinem Router anmelden nur komm ich dann nicht in mein internes Netz, wenn ich einen Ping auf einen CLient im Netz mache bekomme ich die Antwort von meiner Öffentlichen Ip Adresse zurück.
Ist wahrscheinlich nur ein kleines NAT/Routing Problem, wie mach ich das ich auf meine internen Rechner zugreifen kann. Hab mir folgende Doku Configuring a Router IPsec Tunnel Private-to-Private Network with NAT and a Static - Cisco Systems schon durchgelesen aber weiss nicht genau ob es das ist was ich will.
version 12.3
service nagle
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Router1
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 16000 debugging
enable secret 5 XXX
enable password 7 XXX
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip dhcp conflict logging
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1
ip dhcp pool home
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.100
dns-server 195.58.160.194 195.58.161.122
domain-name iss.local
lease 2
ip cef
ip domain name iss.local
ip name-server 195.58.160.194
ip name-server 195.58.161.122
ip inspect log drop-pkt
username CRWS_Kannan privilege 15 password 7 015757406C5A002E65431F062A2007135A5955787A7071616473
username onedread privilege 15 password 7 1502190D1D78212520
crypto isakmp policy 3
encr 3des
authentication pre-share
group 2
no crypto isakmp ccm
crypto isakmp client configuration group VPNHOME
key XXX
dns 192.168.1.100
pool vpnpool
acl 108
crypto ipsec transform-set myset esp-aes esp-sha-hmac
crypto dynamic-map dynmap 10
set transform-set myset
crypto map clientmap client authentication list userauthen
crypto map clientmap isakmp authorization list groupauthor
crypto map clientmap client configuration address respond
crypto map clientmap 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap
interface Ethernet0
ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip tcp adjust-mss 1452
no ip mroute-cache
hold-queue 100 out
interface ATM0
no ip address
no ip mroute-cache
atm vc-per-vp 64
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
pvc 8/48
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
interface Dialer0
ip address negotiated
no ip redirects
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer remote-name redback
dialer-group 1
no cdp enable
ip local pool vpnpool 192.168.2.1 192.168.2.10
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
logging trap debugging
logging 192.168.1.50
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 1 deny any log
access-list 108 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
control-plane
thx onedread
Hier mal ein Auszug aus meiner Config - der Teil ist bei dir noch anpassungwürdig - den du musst das NAT für den Traffik vom LAN zum VPN Client unterbinden.
Die VPN-Clients bekommen bei mir : 192.168.2.240 - 192.168.2.254
ip nat inside source route-map nonat interface Dialer0 overload
route-map nonat permit 10
match ip address 106
access-list 106 remark Fuer NoNAT Regel
access-list 106 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.2.240 0.0.0.15
access-list 106 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any
Gruss
he danke , hab grad meinen router neugestartet weil von dem ganzn rumprobieren wusste ich gar nicht mehr wo mir der Kopf steht.
werd das dann gleich mal ausprobieren ich glaub das das mein Problem lösen wird hatte das heute schon des öfteren gelesen.
werd mich dann wieder meldn wenns geht :)
thx
onedread
HI
also bei mir geht das noch nicht hab jetzt deine sachen so angepasst wie ich es mir gedacht hatte.
access-list 106 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
access-list 106 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
192.168.1.0 sind die internen Clients hinter dem Router
192.168.2.0 sind die VPN Clients
achja und wie dreh ich das nat debug auf
debug ip nat ? und dann die acl oder wie?
thx
onedread
ja die acl´s sehen gut aus - ich bin nur erstaunt das dein router dann nicht mehr will - machst du das mit ihm, wenn er unter last ist ? Das könnte ihn zum erliegen bringen - da ja alle pakete genattet werden und er es reporten muss - solltest es machen wenn möglich nix hinten dran ist.
ANsonsten gib nochmal die config zusammen - dann kann ich sie nochmal durchlesen.
HI
hab jetzt die Lösung gefunden ich musste nur noch diese Zeile entfernen ip nat inside source list 1 interface dialer 0 overload. Jetzt kann ich zwar auf die Laufwerke von den einzelnen Rechner zugreifen aber zum Beispiel VNC funktioniert nicht. tipps?
onedread
HI
also nun ist es ein bisschen komisch weil es funktioniert ssh auf meinen wlan router intern dateifreigabe übers vpn aber zum Beispiel kann ich nicht VNC, HTTP auf den WLAN Router und auch kein ftp.
sh ip nat translations | include 192.168.2
tcp XXX:9080 192.168.1.1:80 192.168.2.9:48796 192.168.2.9:48796
tcp XXX:21 192.168.1.50:21 192.168.2.4:33019 192.168.2.4:33019
tcp XXX:21 192.168.1.50:21 192.168.2.4:56475 192.168.2.4:56475
tcp XXX:21 192.168.1.50:21 192.168.2.4:56504 192.168.2.4:56504
tcp XXX:21 192.168.1.50:21 192.168.2.9:54846 192.168.2.9:54846
tcp 8XXX:5900 192.168.1.50:5900 192.168.2.3:1999 192.168.2.3:1999
tcp XXX:49152 192.168.1.50:49152 192.168.2.3:3049 192.168.2.3:3049
tcp XXX:49152 192.168.1.50:49152 192.168.220.100:1466 192.168.220.100:1466
so wie kann ich nun feststellen warum dieses Problem nun besteht?
Und welche privilege level braucht der User damit man sich damit am VPN anmelden kann.!!.
thx
onedread
hi nur die 108 damit ich sage welcher Verkehr verschüsselt wird
die sieht wie folgt aus.
sonst ist keine ACL gebunden.
nur noch die 100 für nat deaktiverung.
access-list 100 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 100 deny ip any any log
thx
onedread
HI
habs jetzt rausgefunden, ich musste alle statics rausnehmen damit ich dann übers VPN auf die Dienste zugreifen konnte.
Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage kann ich nun auf services zugreifen ohne den VPN aufzumachen?
Weil wenn ich jetzt gerade bei einem PC bin wo ich keinen VPN Client habe, wie kann ich das nun realisieren?
Ist keine Firma VPN läuft bei mir zu Hause.
mfg
onedread
