switzly 10 Geschrieben 22. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2008 hallo zusammen ich habe folgendes "problem".... ich würde gerne einen ISA 2006 server, welcher mit zwei netzwerkkarten ausgestattet ist konfigurieren um damit exchange 2007 owa, outlook anywhere und activesync bereitzustellen. Dazu brauche ich wohl die Netzwerkvorlage "Edgefirewall". Folgende Netzwerkeinstellungen sind auf den beiden NIC's konfiguriert: Adapter Extern: IP: 62.2.x.x Subnet:255.255.255.x Gateway: 62.2.176.x Intern: IP: 10.20.44.162 Subnet: 255.255.255.0 Gateway: Keines (gem. Installationsanleitung) DNS: Die beiden internen DNS Server Weiss jemand wo ich eine Step-by-Step Anleitung für die genaue Konfiguration der Netzwerke bekomme oder mir hilft da ich bis jetzt noch folgende Probleme habe: Problem 1: Ich kann von unserem internen LAN (172.16.5.x) keinen Remotedestop öffnen obwohl ich eine entsprechnende Firewallrichtlinie gemacht habe. Sobald ich auf dem internen NIC ein Gateway eingebe funktioniert es. Beim ganzen handelt es sich doch wahscheinlich um Routingprobleme? Problem 2: Ich verstehe nicht ganz wie die Konfiguration der Netze realisiert wird. Wird unser internes LAN (172.16.5.x) als externes LAN angeschaut und muss irgendwo definiert werden? Problem 3: Aus dem internen LAN (172.16.5.x) kann nicht auf OWA etc. zugegriffen werden (auch keine Verbindung via Telnet möglich) Ich habe nun schon Stunden damit verbracht das Teil zu konfigurieren... :( Vielen Dank für eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk_privat 10 Geschrieben 22. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2008 Servus, hoffentlich konfigurierst Du die Firewall nicht in einer Produktivumgebung! Falls doch, würde ich mir an Deiner Stelle Hilfe holen, falls nicht, dann schau mal hier. ISA 2006 Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheDonMiguel 11 Geschrieben 22. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2008 Zu 1, ja das ist ein routing problem. Ich würde den GW bei der internen NIC entfernen und mittels "route add ..." die statische Route definieren. BSP: Route -p add 172.25.0.0 mask 255.255.0.0 172.25.0.110 Zu 2, das Netz "Internal" wird bei dem Topology-Wizard gefragt, oder kann manuell unter Netzwerke angepasst werden. Den von Dirk geposteten Link kann ich dir ebenfalls nur empfehlen. Die englische Seite Microsoft ISA Server Firewall Resource Site: Articles & Tutorials ist ebenfalls top. Grüsse Miguel Zitieren Link zu diesem Kommentar
