Printserverprobleme mit HPLJ 4250c
2K3 - Printserverprobleme mit HPLJ 4250 (nix c !)
mahlzeit,
Wir betreiben einen MS 2003 SP1 Printserver. Es sind ca 40 Drucker installiert davon auch 5 x HP LJ 4250. Seid kurzem schießt sich der Spooler a. 10 mal.
Es kann eigentlich bzw. defenitiv nur am lj 4250 liegen.... habe ca. vor 3 Wochen den 5ten HP Laserjet 4250 eingebunden und dabei den org Treiber von der CD benutzt( pcl 6) und seitdem schießt de spooler sich weg (schon bei der Ansteuerung der Druckereinstellung des Druckers) und die user kriegen beim Druckversuch ne Fehlermeldung bzw. beim Neustart des spooler sind ja kurzzeitig alle Drucker weg. Irgendwie finde ich keinen alten treiber mehr...sonst würde ich gern den neuen raushauen und einen alten..am besten von 2005/6 einbinden.
Kennt wer das Problem..wie kann ich da am besten vorgehen?! Bekomm ich von HP support?
:confused: :suspect:
Verwende keinen Druckmonitor von HP, sondern den "Standard TCP/IP-Port".
Nur als TIP. Wenn Du am Client lokal installierte Treiber verwendest kannst Du am Server auf originale HP-Treiber verzichten. Es reicht dann ein halbwegs passender Treiber aus Windows. Denn beim Remote-Spoolen spielt der installierte Treiber am Server keine Rolle.
Bei unserem 64-Bit Prinserver sind Drucker genau so:
Vorher Druckerports (im Beispiel IP_10.10.10.10) angelegt, dann :
start /w rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Printer_Etage_1" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_10.10.10.10" /m "Lexmark Optra PS" /u /z
-Zahni
