melan 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Geschrieben 23. Januar 2008 Hallo, ich habe hier einen MS SBS 2003 Server mit fünf eingerichteten Clients. Der Server erledigt nur die Exchange Aufgaben und dient als Fileserver. Jedenfalls bekomme ich einmal, teileweise mehrmals pro Tag eMails vom Server mit folgendem Inhalt: Warnung auf SBSSRV um 23.01.2008 07:25:02 A large amount of memory is committed to applications and processes. Consistently high memory usage can cause performance problems. To determine which processes and applications are using the most memory, use Task Manager. Monitor the activity of these resources over a few days. If they continue to use a high level of memory and are less critical processes or services, try stopping and then restarting them. You can disable this alert or change its threshold by using the Change Alert Notifications task in the Server Management Monitoring and Reporting taskpad. Im Taskmanager sind die Prozesse • store.exe mit ca. 584 MB • sqlservr.exe mit ca. 528 MB am werkeln. Die Auslagerungsdatei ist bei 2,02 GB. Ist das so richtig? Der Server ist ein Xeon mit 3 GHz und 2GB Arbeitsspeicher. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Geschrieben 23. Januar 2008 Hallo. Schau mal hier - http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/sbs-2003-sqlservr-exe-verbraucht-zuviel-speicher-86644.html LG Günther Zitieren
XP-Fan 227 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Geschrieben 23. Januar 2008 Hallo melan, desweiteren ist das hier im Bereich SBS immer eine gute Hilfe: SBS 2003 Best Practices Analyzer | Blog SBSPraxis.de Zitieren
