Tom Vienna 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Hallo Ich habe mir vor Weihnachten einen neuen PC zusammen gebaut mit folgenden Komponenten: ASUS Maximus Extreme Motherboard Intel Q6700 CPU (4x 2.66GHz) ASUS 8800 Ultra Grafikkarte 1000 W Enermax Netzteil 2x 1 GB Corsair XMS3 Dominator Series DDR3-1800 RAM´s CL7-7-7-20 Als Betriebssystem habe ich zuerst Vista Ultimate 64 bit installiert. Hab alle aktuellen Treiber und Vista Updates installiert. Dann nach einer Stunde bis 2 Stunden beim Ausführen von 3D-Mark06 oder diversen aktuellen Spielen (Crysis, Testdrive Unlimited, Armed Assault) oder beim Abspielen von DVD´s kommt immer wieder ein Bluescreen aber mit unterschiedlichen Fehlermeldungen. 1. Mal: STOP: 0x0000000A 2. Mal: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA STOP: 0x00000050 nvlddmkm.sys 3. Mal: MEMORY_MANAGEMENT STOP: 0x0000001A 4. Mal: SYSTEM_SERVICE_EXEPTION STOP: 0x0000003B und so weiter.. Ich hab dann XP SP2 32bit installiert, da waren auch immer wieder Bluescreens mit verschiedenen Fehlern genauso nach der Installation von XP SP2 64bit. Also am Betriebssystem kanns wohl nicht liegen. Hab dann einen Memorytest gestartet und ihn über Nacht laufen lassen... keine Fehler gefunden. Dann hab ich ältere Grafikkarten Treiber ausprobiert, älteren Chipsatztreiber, Soundkarte deaktiviert, Netzteil ausgetauscht, Temperaturen überprüft (Grafikkarte ca. 70 Grad bei Vollast) Bios aktualisiert, im Bios die RAM Zeiten händisch eingetragen. Ach ja, ich hab natürlich nichts übertacktet. Jetzt hab ich den Verdacht das mein Motherboard defekt ist, hab aber keinen Beweis dafür. Ich hoffe Jemand kann mich in meinem Verdacht bestätigen bevor ich mein Motherboard auf Garantie austauschen lasse. Ich bedanke mich schon mal im Voraus für jede Info und Unterstützung. Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Mach' zuerst mal einen Speichertest: Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool Und versuche es mal mit einer automatischen Einstellung des Speichertimings. PS: Bei 2 GB RAM ist Vista 64-Bit sinnfrei. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom Vienna 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Den RAM habe ich bereits mit diesem Tool getestet und die Bios Einstellungen sind alle auf AUTO gesetzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
nschlueter 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Hi, führe mal eine Rep. Installation durch......... Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Ist die GK korrekt mit zwei externen Stromkabeln angeschlossen ? Die extra Stromversorgung über PEG-Slot reich nicht aus. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom Vienna 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Hi @ nschlueter: Ich hab die Betriebssysteme mindestens 5 mal neu installiert um wieder zu testen. Ohne Erfolg. @ zahni: Mein Enermax Netzteil hat extra für die PCIE Grafikkarten 2 eigene Anschlußkabeln (rot). Die hab ich an die Grafikkarte angeschlossen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorsatten 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Hallo, ich hab mal ein wenig gewühlt und die Fehlermeldungen, die du hier gepostet hast weisen alle, bis auf den 2., auf ein Problem mit dem Speicher hin. Der 2. ist ein Problem vom Nvidia-Treiber. wegen dem Speicher hab ich mal bei Asus geschaut, ob dieser den von denen für das Board freigegeben ist. Leider steht der nicht auf der Liste, was evtl ein Problem sein kann. Dann hab ich noch gesehen, das man an dem Board ja jede Menge ein- und verstellen kann was so Spannung für CPU und Speicher usw. angeht. Ausserdem hat das Board nette LED, die anzeigen, ob die Spannung ok ist oder nicht. Nun meine Frage: Hast du evtl zu "Tuningzwecken" an diesen Einstellungen was verstellt? Was sagt der Hersteller, welche Spannung müssen/sollten die Module haben? Was sagen die LEDs auf dem Board? Gruß, Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Ja, könnte auch sein, dass für Die CPU eine falsche Spannung eingestellt ist, die Kühlung nicht korrekt funktioniert (Wärmeleitpaste vergessen, Lüfter nicht der Richtige usw). Vielleicht braucht das Board für die CPU auch ein Bios-Update. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 PS: Wleches BIOS ist installiert ? Das Neuste ist vom 17.1.2008: http://tinyurl.com/3cpbfh -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom Vienna 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Hallo @ zahni: Biosversion 1001, die letzte also Wärmeleitpaste war schon auf original Intelkühler (Boxed Version) drauf, CPU Temp ~ 50° Im Bios hab ich nichts verstellt, alles auf AUTO. Testweise hab ich mal die RAM Zeiten händisch eingetragen, dann aber wieder auf AUTO umgestellt. @thorsatten: die LED´s leuchten alle grün, hab über Nacht auch einen MEM-Test durchlaufen lassen, keine Errors. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom Vienna 10 Geschrieben 28. Januar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Januar 2008 Hallo Ich hab mein Problem gelöst :) (zwar nicht ganz korrekt aber es funktioniert). Mein Maximus Extreme Motherboard hat ja eine vollautomatische Übertaktungsfunktion (Extreme Tweaker). Jetzt hab ich die CPU auf die nächst höhere eingestellt (von Q6700 auf Q6800) und das Motherboard sucht sich die optimalen Einstellungen selber laut Beschreibung. Danach hab ich wieder diverse, stundenlange Tests durchgeführt und siehe da.. kein Bluescreen mehr! Warum das mit der standard Einstellung (alles auf Auto, kein Übertakten) nicht funktioniert weiß ich nicht. Es liegt aber auf alle Fälle an den Bios Einstellungen, soweit bin ich nun mal. Jetzt muß ich noch rausfinden welche das sind. Trotzdem danke an Alle die mir zur Seite gestanden sind ,) Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
