Bender 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Hallo zusammen, ich experimentiere momentan mit Windows PE 2.0. Das ganze funktioniert hier nun auch auf verschiedenen Rechnern. Verschiedene Treiber wurden integriert und gehen auch. Leider habe ich bei einigen Servern doch ein Problem mit dem Netzwerkkartentreiber. Der Treiber wurde in das Windows PE 2.0 sauber integriert: peimg /inf=C:\Driver\Lan\cp006316\bxnd.inf C:\WinPE20\WIM1\mount peimg /inf=C:\Driver\Lan\cp006316\bxvbdx.inf C:\WinPE20\WIM1\mount Der Treiber taucht auch sauber im INF und Driver Verzeichnis auf. Beim Booten des Windows PE, wird die Netzwerkkarte nicht installiert! Sollte ich dann aber nun DRVLOAD.EXE starten und den Treiber auswählen, wird die Hardware sofort installiert und kann eingesetzt werden. Das würde nun bedeuten, dass ich den korrekten Treiber habe für die Netzwerkkarten. Aber warum wird er dann dennoch nicht automatisch angezogen? Irgend welche Ideen? Gruß Bender Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorgood 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Hallo Bender, hole dir das SmartStart Scripting Toolkit Version 1.8 HP.com - Management - SmartStart scripting toolkit - Download Files Entpacke es. Im Verzeichnis hpDrivers findest du eine Datei winpe20psp780x86.exe. Nachdem du auch diese entpackt hast ist im Verzeichnis nic einen Treiber b06nd. Versuche es damit. thorgood Zitieren Link zu diesem Kommentar
Uni184 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 siehe auch mein Thread unter http://www.mcseboard.de/windows-vista-forum-55/driver-inject-funktioniert-nur-teilweise-127979.html Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bender 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Hallo Bender, hole dir das SmartStart Scripting Toolkit Version 1.8 HP.com - Management - SmartStart scripting toolkit - Download Files Entpacke es. Im Verzeichnis hpDrivers findest du eine Datei winpe20psp780x86.exe. Nachdem du auch diese entpackt hast ist im Verzeichnis nic einen Treiber b06nd. Versuche es damit. thorgood Hallo thorgood, habe den Treiber integriert. Aber die Netzwerkkarte wird leider weiterhin nicht automatisch erkannt. Wenn ich deinen Treiber per DRVLOAD.EXE lade, dann erhalte ich zwar die Meldung das er erfolgreich geladen worden ist, aber die Netzwerkkarten werden über ipconfig weiterhin nicht angezeigt. Wenn ich nun meinen alten Treiber Laden und ipconfig ausführe, werden meine beiden Netzwerkkarten als Connection 3 und 4 angezeigt. Sollte ich nun aber nur meinen Treiber laden, dann ist es Connection 1 und 2. Interessant ist auch, wenn ich devcon ausführe: Bevor der Treiber geladen worden ist: PCI\VEN_14E4&DEV_164C&SUBSYS_7038103C&REV_12\5&1F05E87&0&0000E1: Ethernet Controler PCI\VEN_14E4&DEV_164C&SUBSYS_7038103C&REV_12\5&1F05E87&0&0000E0: Ethernet Controler Wenn dann mein Treiber geladen wurde: B06BDRV\L2ND&PCI_164C14E4&SUBSYS_7038103C&REV_12\6&154EFE07&0&20050500: HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter B06BDRV\L2ND&PCI_164C14E4&SUBSYS_7038103C&REV_12\6&183F41DD&0&20050300: HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter PCI\VEN_14E4&DEV_164C&SUBSYS_7038103C&REV_12\5&1F05E87&0&0000E1: HP NC373i Virtual Bus Device PCI\VEN_14E4&DEV_164C&SUBSYS_7038103C&REV_12\5&1F05E87&0&0000E0: HP NC373i Virtual Bus Device Beim integrieren des Treibers, habe ich auch zwei INF Files in das PE integriert, die nach meinem Wissen auch benötigt werden (Siehe erster Post). Dein Treiber besteht nur aus einem Teil. Alles etwas verwirrend :( Gruß Bender Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorgood 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Ich habe gerade letzte Woche einen ProLiant DL380 G5 mit WinPE 2.0 installiert mit der gleichen PCI ID wie deine Netzwerkarten. Im PE habe ich nur den b06nd integriert. thorgood Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bender 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Ich habe gerade letzte Woche einen ProLiant DL380 G5 mit WinPE 2.0 installiertmit der gleichen PCI ID wie deine Netzwerkarten. Im PE habe ich nur den b06nd integriert. thorgood Hallo, also wenn ich nur den einen Treiber per DRVLOAD.exe lade: bxnd.inf, dann funktioniert es nicht. Mit bxvbd.inf kann der Treiber mit DRVLOAD.exe geladen werden und die Hardware funktioniert. Dann ganze muss aber automatisch funktionieren. Alles etwas kurrios. Gruß Bender Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorgood 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Versuche doch bitte NUR den Treiber b06nd aus der winpe20psp780x86.exe zu integrieren und teste nochmal. thorgood Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bender 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Versuche doch bitte NUR den Treiber b06nd aus der winpe20psp780x86.exe zu integrieren und teste nochmal. thorgood Habe nur das ISO mit dem einen Treiber probiert: Geht nicht :( DrvLoad: Unable to load x:\windows\inf\oem0.inf (Error 0x80070103). Gruß Bender Zitieren Link zu diesem Kommentar
Uni184 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 DrvLoad: Unable to load x:\windows\inf\oem0.inf[b] (Error 0x80070103)[/b]. Na dann ist es jat gut, dass MS die Fehlercodes so gut dokumentiert hat :rolleyes: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bender 10 Geschrieben 23. Januar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2008 Na dann ist es jat gut, dass MS die Fehlercodes so gut dokumentiert hat :rolleyes: Mit welchem WAIK hast du dein WinPE erstellt? Ich habe da noch Version 1.0. Es scheint aber bereits eine Version 1.1 drausen zu sein :confused: vista_6000.16386.061101-2205-LRMAIK_EN.iso das müsste doch nach wie vor die aktuellste sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar
goofy2008 10 Geschrieben 24. Januar 2008 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2008 Mit welchem WAIK hast du dein WinPE erstellt? Ich habe da noch Version 1.0. Es scheint aber bereits eine Version 1.1 drausen zu sein :confused: Wie kriegt man denn raus, mit welcher Version eine WIM zuletzt bearbeitet wurde? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bender 10 Geschrieben 28. Januar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Januar 2008 Hallo zusammen, konnte das Problem lösen. Habe Windows 2008 Beta herunter geladen und von da die INF und SYS Files genommen - siehe da es funktioniert :D Gruß Bender Zitieren Link zu diesem Kommentar
