MarioD67 10 Geschrieben 24. Januar 2008 Melden Geschrieben 24. Januar 2008 Hallo, kann ich einen SBS 2003 Std. in eine SBS R2 Domäne integrieren? Ich habe doch irgendwo mal gelesen, dass ein SBS der alleinige Domänencontroller bleiben soll. Oder muss ich auf dem zweiten SBS eine eigene DOM aufsetzten? Vorab vielen Dank für Eure Hilfe. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 24. Januar 2008 Melden Geschrieben 24. Januar 2008 Kannst Du nicht, es darf nur ein SBS pro Domäne existieren. Das heisst aber nicht, dass es nur einen Domänencontroller geben darf. Der zweite SBS läuft also mit eigener Domäne und Vertrauensstellungen sind auch nicht möglich ... Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 24. Januar 2008 Melden Geschrieben 24. Januar 2008 Also im Klatrexte: Es geht nicht! Wenn überhaupt kannst du zwei SBS Domains nebeneinander betreiben, aber nie einen SBS in eine SBS Domäne integrieren. Zitieren
MarioD67 10 Geschrieben 24. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Januar 2008 Alles klar, danke für die raschen Antworten. Werde mir das jetzt nochmal überlegen ob zwei DOM günstig sind bei maximal 10 User. Ich habe momentan 3 User in einem Bürogebäude an einem SBS. 2 User sind in der Produktion (2 Gebäude verbunden per ADSL-Leitung), die aber auch über den Exchange angebunden werden sollen und über den SBS Bürogebäude den I-Net-Zugang bekommen sollen. Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 24. Januar 2008 Melden Geschrieben 24. Januar 2008 Hallo MarioD67, da würde doch eine VPN Anbindung dein Problem schon lösen oder nicht ? Zitieren
MarioD67 10 Geschrieben 24. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Januar 2008 Im Prinzip geht das mit der VPN. Nur ist mir die Performance zu gering. In der Produktion steht eine CAM-Workstation die auf sehr hohen Datendurchsatz angewiesen ist. Deshalb möchte ich lieber in der Produktion noch einen Server stehen haben. Ich brauche auch nicht unbedingt VPN, da diese Telefonleitung nur innerhalb meines Anschlusses der Telekom liegt. Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 24. Januar 2008 Melden Geschrieben 24. Januar 2008 Hi, wenn es so ist installiere dort einen W2k3 Std und binde diesen als weiteren DC an den SBS an. Somit hättest du die Daten auf dem Server zentral und auch nur an einem Punkt ein Backup zu pflegen. Damit das natürlich funktioniert brauchst du trotzdem die VPN, vorschlagen würde ich dir eine Site2Site Verbindung zwischen 2 Hardwareappliances. Damit wäre dann das Thema Exchangeanbindung etc. auch geklärt. Zitieren
MarioD67 10 Geschrieben 24. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Januar 2008 Hi,wenn es so ist installiere dort einen W2k3 Std und binde diesen als weiteren DC an den SBS an. Somit hättest du die Daten auf dem Server zentral und auch nur an einem Punkt ein Backup zu pflegen. Na dann wird das so werden wohl mit dem Std Server werden. Hatte nur gedacht ich kann das auch mit einem SBS machen, da ich noch eine Lizenz mit 5 Cal´s übrig habe. Damit das natürlich funktioniert brauchst du trotzdem die VPN, vorschlagen würde ich dir eine Site2Site Verbindung zwischen 2 Hardwareappliances. Damit wäre dann das Thema Exchangeanbindung etc. auch geklärt. Vom Switch geht wird ein ADSL-Modem im Bürogebäude angesteuert und in der Werkhalle arbeitet auch wieder ein ADSL-Modem. In beide Richtungen habe ich eine 10MBit Verbindung. Besten Dank für Eure Hinweise. Nun muss ich mir nur noch einen W2K und weitere 5 Cal´s für meinen SBS kaufen. Der W2K braucht ja auch ein CAL soweit ich gelesen habe. Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 24. Januar 2008 Melden Geschrieben 24. Januar 2008 Hallo MarioD67, da hast du richtig gelesen es sei denn .... es gibt einen SBS2003 in der Domain. Du brauchst also für den W2k Server keine CAL kaufen, das ist mit den SBS CAL abgedeckt, wenn dieser Member einer SBS Domain ist. Sollte der Wk2 als Terminal Server fungieren ist das ein anderes Thema. Siehe auch hier, gilt genauso für den W2k Server in einer SBS Domain: http://www.mcseboard.de/microsoft-lizenzen-50/server-2003-sbs-2003-domaene-128009.html BTW: Warum kein 2003er Server sondern 2000 ? Zitieren
