pspeck 10 Geschrieben 24. Januar 2008 Melden Geschrieben 24. Januar 2008 Hallo ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe: wir haben 2 W2K DC Server, die seit kurzem nicht mehr synchronisieren. Server 1 kann nicht mehr auf den \\Server 2 zugreifen. Auf Server 1 werden die Fehlermeldungen Netlogon 5722 und MrXSmb 3034 angezeigt. Im DNS Snapin auf Server 1 ist der Zugriff auf Server 2 verweigert. Im DNS Snapin auf Server 2 kann man auf Server 1 zugreifen. Ich habe festgestelt (auf Server 2) dass der DNS des Server 2 keine _MSDCS, _Sites _TCP und _UDP Eintragungen mehr hat. Das Ganze wirkt sich für kich etwas wild aus; einigen PCs wird die Anmeldung am Netz (eben auch mit ID 5722) verweigert, kurz danach dann wieder nicht mehr. Wie kann ich die Domäne wieder in Gleichklang bringen ohne den Server 2 aus der Domäne zu entfernen? Es läuft ein Tobit darauf, ich befürchte, dass wenn ich die DC Funtion entferne dann Tobit nicht mehr funktioniert. Das bedeutet dann erst richtigen Stress. ich habe von den beiden Servern die dcdiag logfile inkl der netdom query fsmo info beigefügt. Vielen Dank. Peter dcdiag_strasbourg01_01_D080124.txt dcdiag_Strasbourg-mx1_01_D080124.txt Zitieren
Daim 12 Geschrieben 24. Januar 2008 Melden Geschrieben 24. Januar 2008 Servus, installiere dir NetDIAG aus den Support Tools und führe auf dem DC ein NetDIAG /Fix durch. Dann gehe für den Fehler 5722 diesen Artikel durch: Event ID 5722 is logged on your Windows 2000 Server-based domain controller Zitieren
pspeck 10 Geschrieben 24. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Januar 2008 Servus, installiere dir NetDIAG aus den Support Tools und führe auf dem DC ein NetDIAG /Fix durch. Dann gehe für den Fehler 5722 diesen Artikel durch: Event ID 5722 is logged on your Windows 2000 Server-based domain controller Hallo vielen Dank. Hab ich gemacht, die KB habe ich schon seit heute morgen auf dem Tisch und arbeite sie durch. Bei den Workstations ist zumindest ein secure channel vorhanden, hier kann ich auch im Notfall die Mitgliedschaft beenden und neu hinzufügen. Bei der Verbindung Strasbourg01 nach Strasbourg-mx1 (PDC->BDC) ist kein secure channel vorhanden. (siehe logfile netdiagfix) Dies ist auch das Ursprüngliche Problem: Der MX1 kann vom Strasbourg01 nicht erreicht werden (nur per IP Adresse) Wie kann ich das wieder in den Griff bekommen? Netdiagfix Logs der beiden DC sind anbei. netdiagfix_strasbourg01_01_d080124.txt netdiagfix_strasbourg-mx1_01_d080124.txt Zitieren
