heffa 10 Geschrieben 25. Januar 2008 Melden Geschrieben 25. Januar 2008 Hallo Gemeinde, ich suche nach einer Möglichkeit an ganz bestimmten Tagen für alle User den Shutdown zu verhindern. Das Ziel ist, zu gewährleisten daß die Rechner über Nacht an bleiben, um den Virenscanner voll durchlaufen zu lassen. Tagsüber geht das auch Performance gründen nicht. Wake On Lan funktioniert auch nicht, da es sich um Windows Clients in Vmware handelt die auch nur von Hand gestartet werden können. Sinnvoll wäre ein Popup für den User wenn er gerade versucht selber einen shutdown einzuleiten, daß zu diesem Zeitpunkt der Shutdown nicht möglich ist. Hat jemand hierzu eine Idee oder vielleicht sogar eine Lösung wie man das umsetzen könnte? Beste Grüße, Heffa Zitieren
XP-Fan 227 Geschrieben 25. Januar 2008 Melden Geschrieben 25. Januar 2008 da es sich um Windows Clients in Vmware handelt die auch nur von Hand gestartet werden können. Na das würde ich mal nicht so pauschal sagen. :) Der VMWare Server oder Workstation bieten dir einige Tools an. Als Beispiel für die Workstation: "c:\programme\vmware\vmrun.exe" start "E:\Clients\Windows-XP.vmx" Gute Anleitungen und Hilfestellungen findest du z.B. hier . Zitieren
vmorbit 10 Geschrieben 26. Januar 2008 Melden Geschrieben 26. Januar 2008 Ich würd auch sagen...gerade bei professionellen VM-Systemen hast du ein wenig mehr Möglichkeiten zu scripten als bei einem normalen PC was das starten und stoppen betrifft. Siehe ESX...da kannst du von vorne bis hinten alles scripten. Und auch bei "schmaleren" VMWare Systemen sind genügend Tools für sowas dabei ;) Zitieren
heffa 10 Geschrieben 28. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2008 Danke für den Hinweis, aber diese Möglichkeiten sind mir natürchlich bewusst. Leider können diese VMs wirklich nur von Hand gestartet werden. Der Grund ist, dass die User einen ganzen Zoo an VM's haben, und es sehr unterschiedlich und Situationsbedingt ist mit welchen dieser VM's der User gerade primär arbeitet... Deswegen liegt es nahe, da ich ja nicht weiß welche von diesen VM's gerade priorität hat, mit der aktuell gestarteten VM zu arbeiten. Dazu muss ich aktiv verhindern können,(am besten sogar noch mit einer Meldung, wenn er dies versucht) dass der User die VM an einem bestimmten Tag nicht runterfahren kann Beste Grüße, Heffa Zitieren
