Valon 10 Geschrieben 25. Januar 2008 Melden Geschrieben 25. Januar 2008 Hallo Leute versuche vergeblich eine Watchguard firebox 1000 zu konfigurieren. Habe alle optionen versucht jedoch ohne erfolg. hands-free installation kein Erfolg... irgenwie kann ich mich nicht zum Gerät verbinden. status ist die ganze Zeit auf "Turn on your Firebox now. Waiting..." schalte das gerät aus ein aber es tut sich nichts habe es mit netztwerkabel und mit serielem kabel versucht bitte um Hilfe Gruss Valon Zitieren
IThome 10 Geschrieben 25. Januar 2008 Melden Geschrieben 25. Januar 2008 Das blaue Kabel, was dabei ist ? Ich habe sowas mal mit einem Fremdkabel gehabt und auch mit der seriellen Schnittstelle eines bestimmten Botebooks. Welche Softwareversion ist auf der 1000 ? Ist die bisher unbenutzt oder habt Ihr sie zurückgesetzt ? Bei der Erstkonfiguration durch den Assistenten steckt normalerweise beides (seriell wie LAN) ... Ist das eine X 1000 oder eine III 1000 ? Zitieren
Valon 10 Geschrieben 28. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2008 Hi IThome, danke für die schnelle Antwort. Das blaue Kabel habe ich leider nicht mehr. Es müsste dir Software Version 5 drauf sein aber sicher bin ich mir nicht. Ich habe das Gerät resetet. Es ist eine Firebox 1000 Model: F3064H Zitieren
IThome 10 Geschrieben 28. Januar 2008 Melden Geschrieben 28. Januar 2008 Du kommst da auch via LAN ran. Die Büchse hat, wenn sie im SysB läuft (beim Einschalten eine Weile die obere Taste drücke) die IP-Adresse 192.168.253.1/24. Du kannst also der Management Konsole die 192.168.253.2 geben, eine Standard-Konfig mit dem Policy Editor erstellen (richtiges Modell auswählen) und dann zur Box schicken. Das Standard Passwort ist "wg" ... Zitieren
Valon 10 Geschrieben 28. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2008 Hi IThome, auf welche Taste drücken ? :) ich bekomme einen fehler wenn ich QuickSetup Wizard durchführe "An error was encountered setting IP Adress on your Firebox. Verify that your Firebox Hands-Free Installation and reboot your Firebox" Zitieren
IThome 10 Geschrieben 28. Januar 2008 Melden Geschrieben 28. Januar 2008 Auf die obere Taste auf der Box ... Auch nicht den Quicksetup-Assistenten durchführen, sondern den Policy Manager aufrufen, neue Config erstellen und konfigurieren. Dann zur Box schicken ... Hm, kein Knopf, dann haste wohl noch ne IIIer, da ist der Factory Default auf der Rückseite. Goooottt, das Ding ist ja uralt ... Zitieren
Valon 10 Geschrieben 28. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2008 yep das ding ist alt........peinlich ich werde es so versuchen.... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 28. Januar 2008 Melden Geschrieben 28. Januar 2008 Also den Knopf hinten drücken und warten, bis die SysB-Lampe aufleuchtet. Danach den System Manager starten, nicht mit einer Box verbinden, sondern eine neue Config-Datei erstellen. IP-Adressen konfigurieren und dann zur 192.168.253.1 schicken, Passwort WG. Dann musst Du die Config und das neue Flas-Image zur Box schicken und ein neues Status- und Config-Kennwort angeben. Mach da die Default Filter in die Config : FTP-Proxy: Default DNS-Proxy: Default Outgoing: Default Watchguard: Outgoing - From: Trusted - To: Firebox Du musst auch noch die Lizenznummer eintragen, sonst nützt Dir die Kiste gar nichts. Wo haste denn diesen alten Hobel her ? Danach kannst Du dann konfigurieren, wie Du willst ... Zitieren
