IPV4 - wie rechnet man im Kopf ?
Moin Jungs,
Das Prinzip von Subnetting mit Netzwerk und Hostanteil ist mir alles klar soweit.
Mein Problem ist nur, ich brauch Ewigkeiten und muss mir teilweise die binären Achterpäckchen Einsen bildlich aufmalen um alles korrekt zu bestimmen.
Angesichts meiner kommenden (u.a.) 70-291er Prüfung und div. Testaufgaben kommen mir langsam Panikschübe ;)
Frage 1: Darf man einen Taschenrechner nutzen ? ist in einer Prüfung der Windows-Taschenrechner nutzbar ?
Frage 2: Das ist die Aufgabe: Sinngemäß soll man einen Scope auf nem DHCP Server einstellen für 3600 Clients.
Man muss Start - IP, End IP und Subnetzmaske auswählen.
Auswahlmöglichkeiten:
IP Adressen:
10.0.0.101
10.0.10.101
10.0.15.160
10.0.24.160
Subnetzmasken:
255.255.255.0
255.255.240.0
255.255.248.0
Wie gehe ich da vor. Die Lösung soll sein 10.0.0.101 - 10.0.15.160 und 255.255.240.0
Also bei der Subnetzmaskenlänge da würde ICH das so rechnen:
255.255.255.0 => zu klein weil 2^8 ist 255-2
255.255.240.0 => da gehts schon los: Mal eben 240 in Binär umrechen => im Kopf ?
nach dem umrechnen mit dem Taschenrechner habe ich da 2^12 = 4096 (passt)
255.255.248.0 => zu klein weil 2^11 = 2048
Wie kann ich beides etwas "perfomanter" im Kopf rechnen ?
Mein MCSE Trainer sagte mir mal was von einer Reihe 0,4,16,32,64,128,256,512 die ich mir nur merken müssen - ich hab nur nich kapiert wie ich damit rechne :-:D
mir hat immer diese tabelle geholfen:
128 | 064 | 032 | 016 | 008 | 004 | 002 | 001
128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
(nicht von den führenden nullen verwirren lassen...)
ach und ja, der rechner ist nutzbar, allerdings nur in der normalansicht, nicht in der wissenschaftlichen.. ;)
ich hab mir das immer geteilt das netz... /24 ist ein ganzes C-netz...das heißt /25 ist ein halbes also von 0 - 127.../26 ist dann wieder die hälfte und so brauch ich mir nur die sn-mask anschauen...weiß wie oft ich das netz teilen muss und ferdisch.
ps: viel glück bei der prüfung!
Danke für die Infos. Dann frag ich mich was mir der Taschenrechner nutzt. Interessant ist ja gerade die wissenschaftliche Ansicht. Diese Ärsche. :-) (seid ihr euch sicher dass nur die normale Ansicht da is ? Haben die das extra deaktiviert ?)
Zur Aufgabe: wenn ich ehrlich bin, würde ich mich freuen wenn mir einer von euch verraten würde wie er die Aufgabe angehen würde - auch wenn es noch so wirr is :D
edit:
ein Lösungsweg ?
also:
10.0.0.101 bis 10.0.255 = 154 Adressen
10.0.1.0 bis 10.0.14.255 = 14 x 255 = 3570 Addressen
10.0.15.0. bis 10.0.15.160 = 160 Addressen
also 154 + 3570 + 160 - 2 = 3882 Addressen ??
noch jemand ne Idee ?
nebenbei: darf man sich auf einem Papier Notizen machen ?
Wieviele Fragen hat 70-291 und 70-291 ? 100 ?
Du bekommst ein abwischbares Board und einen Stift auf dem du Notizen machen kannst.
Die Prüfung hat ca. 43 - 50 Fragen
Gruß franix
dul solltest dich nicht zu sehr auf dieses Umrechnen versteifen - das ist eigentlich kein Problem in dieser Prüfung. Was schon schwieriger ist, ist dann DNS & Co., darauf solltest dich dann schon eher vorbereiten.
Das umrechnen wird dir sicherlich relativ leicht fallen in der Prüfung, denn diese Aufgaben lassen sich teilweise schon per logisches Ausschlussverfahren lösen ;)
Hallo jolle,
wenn Du eine solche Aufgabe bekommst, wird sie fast die einzige sein, in der Du rechnen musst. Ich hatte diese Aufgabe auch und habe sie mühsam auf dem Blatt per Hand gelöst. Die Zeit ist dafür aber da. Wie schon bereits anderweitig erwähnt, liegt der Schwerpunkt aber eher woanders, z.B. bei DNS, DHCP oder WSUS. Mach Dir wegen dieser einen Aufgabe nicht zuviele Gedanken.
Außerdem, wenn Du die Lösung schon weißt, brauchst Du ja garnicht zu rechnen.
Teddy-x
Hi,
Mit der Reihe, hier fehlen übrigens grad 2 und 8, kannst Du entweder schnell ausrechnen oder sogar direkt "sehen", wieviele Bits der SNM für den Hostanteil benötigt werden.
An Deinem Beispiel
8 Bit => 256 Hosts
9 Bit => 256 x 2 = 512 Hosts
12 Bit => 2048 x 2 = 4096 Hosts
Da bei 3600 Clients offensichtlich min. 12 Bits benötigt werden, ist in der SNM das letzte Oktett mit seinen 8 Bit schon mal 0.
Bleiben noch 12 - 8 = 4 Bits.
Das führt dann zu 2^4 (2 hoch 4) = 16.
Rechnest Du jetzt 256 - 16 erhälst Du 240 und damit den Wert der SNM im dritten Oktett.
Vorteil der Methode: Du hast nur relativ kleine Zahlen, mit denen Du rechnen mußt.
Für die Start/End-IP Deines Beispiels:
1. Wo gehen überhaupt die Netze los?
10.0.0.0
10.0.16.0
10.0.32.0
Die Antwort 10.0.24.160 kommt als End-IP folglich nicht in Betracht, da es keine Start-IP im gleichen Netz gibt.
2.Der Rest ist simples Abschätzen:
Start - Ende
10.0.0.101 - 10.0.10.101 => ca. 10 x 256 = 2560 das ist zu wenig
Als End IP bleibt also nur 10.0.15.160. Der Start muß logischerweise bei 10.0.0.101 sein, sonst wären es ja noch weniger Hosts.
Das Abziehen von Broadcast und Netz-ID habe ich mir bei der Rechnung mal gespart. Es fällt bei dem Beispiel sowieso nicht ins Gewicht.
Tschau,
Sigma
